Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Cavi cambio special 50
    VRista Junior L'avatar di jolly
    Feb 2016
    sardegna
    Ragazzi ho un problema: nel rimontare i fili del cambio non so come stringere i morsetti che dovrebbero tenere in "tiro" i cavi nel selettore. Qualcuno mi può postare una foto mooolto ravvicinata per vedere esattamente come vanno piazzati. Ho cercato in rete ma niente. Ho una special 50.
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Re: Cavi cambio special 50
    La mia special è completamente smontata, altrimenti una foto te l'avrei postata, comunque la testina dei morsetti ha due alloggiamenti esagonali uno sul bullone e una sul perno dove passa il cavo, la parte esagonale sta in basso, se non ricordo male sono una 8 e una 9 o una 8 e una 6 , metti la vespa attraverso il selettore in folle e mantieni la manopola del manubrio sulla posizione della folle, fatto questo, i fili sono in posizione rimontaci i morsetti sui cavi in quella posizione senza tirare i cavi e senza stringere troppo , riverifica che la manopola sia bene in posizione e che corrisponda alla folle (ovviamente stai attento al selettore a non spostare qualche marcia), stringi, e il gioco è fatto, non è niente di così difficile, facci sapere.
    Feb 2016
    sardegna
    Ciao shardana e grazie della risposta. Per quello da te scritto non ci sono problemi (almeno sulla carta). Il mio problema è che come fermare il cavo quando lo infilo nel morsetto. Il morsetto è quello in foto. Stringendo tutta la vite di sono non riesce a stringere il cavo. Cosa sbaglio?
    Dec 2015
    Cagliari
    Si perchè molto probabilmente ti manca un pezzettino che va infilato tra il bullone e il cavo, dammi 5 minuti e ti carico una foto
    livorno
    nei morsetti spesso in fondo c'è un piccolo spessore forse ti manca quello
    azz mi hanno preceduto
    in cima al filetto nella vite vedrai che c'è un piattello di ottone......o meglio, c'era
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Se può essere utile...
    Dec 2015
    Cagliari
    Paolo una special vallombrosa? anno? 78?
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Feb 2016
    sardegna
    Grazie, sarebbe meglio una foto frontale e non da sotto
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Shardana Visualizza Messaggio
    Qualche rondella?
    Dec 2015
    Cagliari
    Jolly, non riesco a farti avere la foto, nel garage c'è un casotto mi ero dimenticato di averli lasciati all'interno della scatola del selettore perchè ho tagliato direttamente tutto poichè la sto restaurando e ho deciso di sostituire tutti i cavi, il motore è appoggiato alla meglio e peggio su uno sgabello, ed è tutto zozzo, meglio non toccarlo per ora, altrimenti se ce l'avevo smontato ti avrei fatto capire più nel dettaglio di cosa si trattava, ma penso che tu lo abbia capito lo stesso. Comunque costano 50 cent l'uno circa e ti conviene comprarli direttamente nuovi, quello spessore che c'è all'interno del morsetto serve per quando il bullone arriva a battuta sul cavo e praticamente funge da antisnervante per il cavo poichè il bullone gira, questo maniene la posizione e lo blocca meglio di quanto farebbe solo il bullone senza rovinare niente ed assicurando una presa maggiore...
    Magari dico una cavolata, ma se proprio vuoi provare secondo me puoi provare con un pallino di piombo, di quelli da caccia o se lo trovi così piccolo anche da pesca.
    Citazione Originariamente Scritto da jolly Visualizza Messaggio
    Qualche rondella?
    Feb 2016
    sardegna
    Grazie del tempo dedicatomi ma non penso di aver ben capito.
    Dec 2015
    Cagliari
    Cosa non hai ben capito? Che dubbi hai? Dicci.
    Feb 2014
    li hai comprati nuovi i morsetti?
    e le guaine del cambio, sai nevvero che vanno accoppiate e sono fisse tra loro????
    Feb 2016
    sardegna
    Infilo il cavo nel foro della vite ma poi quando stringo l altra vite (quell che "entra") non riesce a stringere il cavo perché troppo corta
    Feb 2014
    ripeto li hai presi nuovi????
    perchè a volte a forza di monta e rismonta dopo 50-30 anni potrebbero essere consumati????
    Se invece nuovi sono difettosi o se li hai svitati hai magari perduto la micro pasticca intrena che porta l'altezza della vite che infila a serrare il cavo, se manca non serra ela vite arriva a battuta senza prendere il cavo...
    Hai accoppiato le due guaine cambio tra loro con guaina termoindurente verso il motore e con l'anello di rame altezza cannotto sterzo???
    Dec 2015
    Cagliari
    Certo che non arriva, manca uno spessorino da infilare dentro il morsetto dove filetta il bullone che stringe il cavo, quello durante lo smontaggio dev'essere andato perduto.
    Feb 2016
    sardegna
    No. sono quelli che c erano allo smontaggio
    Feb 2016
    sardegna
    Una rondella?
    Dec 2015
    Cagliari
    Una specie di rondella se così la vuoi chiamare, è una pasticchetta come ha scritto poeta da infilare dentro il foro dove ci filetti il bullone, tu ce l'hai? no perche l'hai perduta, hai idea di come sia fatta? no perchè altrimenti non faresti queste domande, fidati, controlla l'altro morsetto se ce l'ha, altrimenti domani vai compratene una coppia che costa un euro, un euro e mezzo e ti rendi conto subito di cosa stiamo parlando, altra soluzione non c'è manca un pezzo l'hai perso punto
    Feb 2016
    sardegna
    Appena riesco posto una foto di cosa ho. Scusate l ignoranza
    Dec 2015
    Cagliari
    Tranquillo, non ti preoccupare, ti ho fatto un disegno, giusto per capire meglio, spero ti sia utile
    Feb 2016
    sardegna
    Aspetta la mia foto che è meglio. Il disegno non mi risolve il problema
    Dec 2015
    Cagliari
    Che foto devi allegare? a cosa mi servirebbe la foto del morsetto? Spiegamelo, sei solo tu che non capisci di aver perso un pezzo e che lo devi ricomprare nuovo, se non riesci a stringere il cavo è solo perchè hai perso quella pasticchetta, basta non c'è altra soluzione, se smonti il bullone dal morsetto dovresti avere tre pezzi, c'è li hai o no? faccelo capire perche a quanto pare hai solo morsetto e bullone.
    Feb 2016
    sardegna
    Non c'è bisogno di incazzarsi, la foto era solo per far vedere cosa ho io e aiutarmi a risolvere il problema. Tutto qui
