Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Rinvio conta chilometri
    VRista Junior L'avatar di roberto5094
    Oct 2011
    Milano
    Buonasera chiedo consiglio ai più esperti è da marzo che ho messo in circolo la Cosa è avrò cambiato almeno 10 rinvii, ho sostituito nell' ordine filo,guaina, rinvio, gommino, cilindro metallico che tiene il rinvio, tamburo. Manca solo piatto ganasce e conta chilometro.
    Ho smontato il tamburo pulito la sede ingrassato per bene fatto di tutto e di più il rinvio che mi è durato di più è stato 300 km, si consuma sui lati.
    Non so più cosa fare, chiedo aiuto a chi ne sa più di me per risolvere il problema.
    Vi ringrazio di cuore
    Feb 2006
    Lecce
    Re: Rinvio conta chilometri
    Mi succedeva qualcosa del genere alla PX, erano i denti rovinati su cui ruota il rinvio, li ho dovuti limare uno ad uno e non ho più avuto problemi. Prova a controllare che il problema non sia lo stesso.
    Oct 2011
    Milano
    È nuovo il tamburo .,..possibile abbia i denti tanto affilati ? Tra l altro sul px ho letto fior fior di discussioni ma davvero non ne vengo a capo .....
    Oct 2011
    Milano
    Oggi ho messo un nuovo rinvio cambiato tipo di grasso ( ho messo quello bianco tipo navale) ingrassato alla grande la fune...... Risultato ???? Mi è durato 30 km.... Non so più che fare
    VRista Junior L'avatar di starlilla
    Nov 2015
    Vicenza
    Sicuro che lo monti bene? Montalo, e fai una foto.
    Ho avuto anch'io problemi con il risultato Vio contakm, a me andava troppo giù l'innesto e non segnava, ora va.
    Oct 2011
    Milano
    Ho provato in tutti modi .... Dimmi in che modo devo forografarlo .... Nel senso cosa è fondamentale che inquadro
    Nov 2015
    Vicenza
    Fai una foto all'alloggio dell'ingranaggio di plastica poi posta, dovresti pulire dal grasso pero', non vedo altri posti dove ci possono essere problemi
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    ho anche io lo stesso problema e come ultima soluzione ho acquistato il kit completo corda rinvio e Boccolo. Lo montero i prox giorni spero di risolvere altrimenti resterà senza strumento
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2011
    Milano
    Teach io ho sostituito tutto..... anche il tamburo.
    Starilla non appena ho tempo lo farò ti ringrazio per l interessamento,
    Nov 2015
    Vicenza
    Quando hai sostituito il boccolo (ingranaggio) immagino hai messo del grasso, hai provato a far girare la ruota? Andava via libera o faceva resistenza?
    Oct 2011
    Milano
    Prima di infilare il rinvio controllo che il filo sia libero ingrasso metto,abbondante Grasso, boccola, gommino, peretta, e lo provo.
    La ruota gira bene, pensa che alcuni mi sono durati addirittura 200 km.
    Ho letto da qualche parte che x lml apportano una modifica dalla casa madre, ma non saprei.
    Per curiosità nella sede dove va inserito che caratteristiche deve avere ???
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    eccomi qua..... dopo aver smontato la forcella per sostituire le ghiere sterzo, ho ripulito tutto a puntino e rimontato tutto nuovo tranne strumento e ghiera tamburo, che mi è arrivata sbagliata. meno di 100 km e di nuovo strumento fermo.... a chi chiedeva se nel montaggio notavo delle resistenze al rotolamento, direi di no, ho pulito tutto il vecchio grasso e messo abbondantemente di nuovo..... che p@lle
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dec 2014
    palermo
    Ma il contagiri e la velocità li segnava regolarmente?
    A me succede da quando ho cambiato il filo e l'ingranaggio che sta sulla ruota, che i Km percorsi non corrispondono a quelli realmente effettuati.
    Oct 2011
    Milano
    Salve io non ho avuto tempo di smontare e fare foto, volevo dire a Fabrizio che il contagiri funziona tramite gli impulsi elettrici che da la candela mentre il contachilometri è meccanico dovuto dall'uso girare della ruota anteriore che fa girare il rinvio che allo stesso tempo fa girare la fune (o filo ) che fa salire la e che fa girare i km . scusami è più difficile a dirlo che a farlo vedere
