Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: getto minimo 45/140 o 48/160 ?
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    Ho scatalizzato il mio px 125 euro 3 del 2011 adeguando la colonna getto del massimo con 160/BE5/100, mentre ho lasciato il minimo 45/140 ; ora più di una persona mi ha suggerito di mettere come minimo il 48/160...chi di voi lo ha fatto che eventali vantaggi ha riscontrato ?
    Luca
    Sep 2012
    Re: getto minimo 45/140 o 48/160 ?
    Notoriamente il 48/160 è il getto del minimo della 150, quindi credo che non vada bene.
    Io ho la 150 e monto il 48/160, mio cugino con la 125 Euro 3 monta la colonna originale, 140 BE5 96 con 45 - 140 ma con la ghigliottina 6823.09 invece della 6823.11 di serie.
    Occhio perché al massimo hai il freno aria della 150 che per la 125 non va bene.
    Le old PX avevano 140 BE5 96 con 45 - 140 e ghigliottina 6823.9
    Feb 2014
    ma in vero il 148-160 funziona sempre meglio su ogni vespa... è più pulito diciamo... sia che scatalizzi sia che sei originale pre o ante1983.
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    in che senso è più pulito? Smagrisce ? ingrassa? hai notato miglioramenti e di che tipo nell'erogazione?
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    beh..non tutte
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    ordinato getto minimo 48\160, vi farò sapere come va...nel caso non dovesse andar bene rimonterò il 45\140
    Sostanziali differenze non c'è ne sono a livello di guida, il 48/160 con 160/be3 è più votato alle prestazioni del mezzo, mentre 45/140 con 140/be5 è più conservativa come configurazione prediligendo i bassi consumi, vai tranquillo con entrambe le configurazioni, si dice però che i freno aria da 160 generalmente garantiscono un erogazione più lineare, ma io sinceramente non ho riscontrato differenze evidenti..
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    Citazione Originariamente Scritto da DjAndrews91 Visualizza Messaggio
    spero che con il minimo 48\160 nel caso ovviamente dovesse andare bene i consumi non aumentino troppo, non mi trovo male con il 45\140...ma in ripresa dopo aver mollato il gas si sente qualche minivuoto di erogazione...vedremo
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    montato il 48\160 ! Erogazione molto più fluida e vuoti spariti, riprendo da basse velocità in terza o quarta e la Vespa non perde un colpo ! Vi saprò dire sui consumi
    Sep 2012
    Citazione Originariamente Scritto da mrzlcu Visualizza Messaggio
    Occhio perché erano i 125 a puntine che erano carburati con il 48-160 ovvero i P125X e mi sembra che sono gli unici ad usare il BE3,
    le altre PX 125 della storia montano sempre il BE5 così come puoi vedere in tabella. Non a caso il BE5 tende ad arricchire i medi. Basta guardare i buchi (sul BE5 ce ne sono solo 2 nel mezzo e più piccoli rispetto al BE3)
    Non ultimo, hai scatalizzato ma probabilmente hai lasciato la ghigliottina 6823.11 che c'è in origine, mentre solitamente quando si scatalizza sulla 125 si usa la 6823.9
    Hai montato la carburazione che è delle PX 150 il che solitamente non è proprio una gran mossa.
    Ma che dire se la tua vespa funziona bene e facendo la prova candela essa è perfettamente nocciala, allora BINGO.
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    ho una configurazione mista colonna massimo 160/BE5/100 minimo 48/160 e la Vespa va benone...con la stessa colonna massimo e il minimo 45\140 avevo consumi nell'ordine dei 30 km/l..vedremo con il 48/160
    Sep 2012
    Io ti consiglio sempre di tenere sotto controllo la candela con il solito sistema, i consumi vengono successivamente.
    Un veicolo particolarmente magro consuma pochissimo rispetto a uno carburato bene o grasso.
    Non ho ancora capito quale ghigliottina hai, perché se hai l'originale 6823.11 diciamo che "litiga" molto con la carburazione sopra citata.
    Te lo dice uno che ha fatto una vagonata di KM con la carburazione originale catalitica e la vespa consumava veramente pochissimo, ma c'era un ma...
    Buona fortuna.
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    ad un primo rabbocco sembra che i consumi siano i medesimi del 45\140, per ora sono molto soddisfatto del nuovo getto minimo, non pensavo che cambiasse la Vespa così tanto
    Feb 2014
    Poetuccio tuo sà come vuoi la vespa....
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    Medium Vespae
    Feb 2014
    Medium Vespae
    o anche VESPASENSO....
    in vero con le nuove benzine (Nuove??? Sono solo 20 anni che andiamo a verde!) il minor numero di ottani ne diminuisce diciamo l'incendiabilità, quindi a logica aumentando l'aria (comburente) aumenta la capacità di combustione del combustibile...il minimo è più brillante e bruciando meglio evita singhiozzi o strappi in rilascio, quindi davvero và meglio a prescindere su OGNI VESPA, tranne ovvio quelle che montano 55....
