Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Percentuale miscela candela nera
    May 2016
    Pula
    Oggi stavo facendo un giro con la mia vespa, ero in 4 è a un certo punto si è spenta di colpo, al inizio credevo di aver grippato ma poi ho provato a cambiare la candela , e come l ho tolta era nera , poi gli monto un altra candela ed era un po' ingolfata e ho dovuto accenderla a spinta. Può essere che la miscela è troppo grassa ? l ho fatta al 3,5 perché mio zio mi ha detto di farla così. Comunque monto in 75 dr, 16/16 (non so i getti) e il resto tutto originale.
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Re: Percentuale miscela candela nera
    il getto serve da 55-56 se hai 60 o più spacchi le candele, prendi una NGK grado 7.... nuova e un getto da 55.... monta e vai, mix sempre al 2,5% al massimo!!!!
    3,5???????? nel 2016 con le auto €14!!!!
    UNTORE VUOI UCCIDERCI TUTTI?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Con un carburatore 16/16 un getto 55-56 non è piccolo?
    May 2016
    Pula
    Comunque ho una ngk grado 9 se non sbaglio
    May 2016
    Pula
    Ma può essere che la candela e così nera perché è troppo grassa la miscela. Per i getti non sono esperto però la vespa va bene e non ha nessun problema apparte questo fatto che è successo oggi. Comunque il motore a più di 30 anni
    May 2016
    Pula
    Quindi?? Può solo essere la miscela troppo grassa ? Helpppp
    May 2016
    Pula
    Quindi?? Può essere troppo grassa la miscela? Lasciando stare il carburatore
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Cambia la candela con una ngk grado 7 o champion l78c. Miscela al 2% con un buon olio sintetico. Come getti intanto prova con quelli che hai montato, eventualmente vedi in seguito
    May 2016
    Pula
    Grazie a casa ho il tamoil o il castrol top 50
    Toscana
    Fai una prova semplice, quando sei in 4 a gas aperto, tira l'aria, se senti che il motore riprende forza e tira di più allora hai getto del massimo piccolo. devi aumentarlo per forza.
    Candela troppo fredda la grado 9, è per questo che è nera e quindi non hai una lettura precisa, Grado 7 è quella giusta.
    Fai miscela troppo grassa, al 2% (anche leggermente abbondante) con un buon semisintetico o sitentico, e sei a posto. Leggi le etichette dell'olio che hai e scrivi i dati qui, così valutiamo il migliore dei due.
    May 2016
    Pula
    No ma era per la candela
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da francysavepisu99 Visualizza Messaggio
    in che senso no?
    May 2016
    Pula
    Quello tamoil e sintetico e il castrol top 50 e semisintetico
    May 2016
    Pula
    Per la domanda che la candela e nera e per quello si è spenta quindi mi consigli di fare la miscela al due
    Toscana
    Vanno bene entrambi.
    Il motivo per cui si è spenta potrebbe essere una piccola scaldata, per questo la prima cosa da fare e controllare la carburazione e fare la prova che ho scritto.
    la candela non c'entra, comunque quella che usi non è giusta.
    May 2016
    Pula
    No ma subito dopo ho cambiato la candela ed è partita e la candela che ho tolto era tutta nera e magari ho provato a chiedere se era la miscela troppo grassa
    May 2016
    Pula
    Le Champion l86c vanno bene?
    May 2016
    Pula
    Quindi l86c o l78c
    Toscana
    L86 è troppo calda, prendi una l82c o una l78c.
