Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Elaborazione 102-112
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ciao a tutti. Monto un 75 dr, ma vorrei passare al livello successivo. Sono indeciso prima di tutto sul motore: non so se 102 (polini o pinasco) o 112 polini. Come marmitta userò la proma già in mio possesso. Dato che vivo in pianura e raramente vado in montagna, avevo pensato ad una primaria 22/63 (credo che con un motorello ben fatto riesca anche ad andare in salita). Ho un dubbio anche sul carburatore: non so se 19/19 (che ho già) o 24. Ovviamente albero anticipato. Vorrei anche comperare dei carter pk per effettuare la raccordatatura necessaria. Lavorerò anche il motore... Per questo ho preso in considerazione il pinasco: essendo in alluminio, se lavorato bene dovrebbe rendere più degli altri...
    May 2016
    Vicenza
    Re: Elaborazione 102-112
    Monta un 130 polini e stai a posto sempre...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ci arriverò, ma per stepprima voglio imparare a lavorare cilindro e carter per poi fare io da solo un 130 polini "serio"
    Mar 2016
    Salerno
    Io farei:
    102 pinasco con squish a 1-1,2 mm
    Campana 22/63
    Carburatore 24 phbl
    Proma
    Raccordatura carter
    Albero pinasco anticipato
    Frizione 3 dischi con molla malossi
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Io farei:
    Campana 22/63
    Carburatore 24 phbl
    Proma
    Raccordatura carter
    E l'albero corsa 45 com'è? Pensi sia utile?
    Mar 2016
    Salerno
    Certo che é utile. Aumenta la coppia, ma devi basettare di 1mm
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Allora lo prenderò in considerazione. Però ho ancora un dubbio: se lavoro un 102 pinasco poi riesco a farlo andare di più di un 102 polini (anche lui lavorato)? Perché essendo in alluminio teoricamente dovrebbe essere più prestante
    Mar 2016
    Salerno
    Ha il vantaggio che l alluminio dissipa meglio il calore.
    Poi dipende dalla lavorazione che farai: se avranno le stesse fasi, travasi scarico ecc le prestazioni saranno le medesime
    May 2016
    Vicenza
    Ti dico cosi per non spendere soldi inutilmente... Poi ognuno fa quel che vuole
