Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Parla Bardahl !!
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Parla Bardahl !!
    Giorno ragazzi.
    Allora, ieri sera dopo 3 ore di studio delle varie discussioni sull'olio per il motore giunsi alla conclusione che gli oli da non usare minimamente erano i seguenti:
    10w 30
    10w 40
    ovviamente sia minerali che sintetici (sopratutto sintetici).
    invece sono super consigliati :
    Ovviamente il SAE 30
    e 80w90 minerale.
    Dopo tutto questo studio decido di scrivere il seguente messaggio al laboratorio della bardalh:
    buongiorno, vorrei sapere se il vostro olio per trassmissioni e differenziali 80w 90 sia di tipo minerale oppure sintetico, e se è adatto per il cambio e la frizione di una vespa special del 1977' da libretto la piaggio consigliava il sae 30 minerale.
    Attendo vostre risposte.
    buonlavoro.
    LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:
    Gentile cliente,
    è un semisintetico, ma non è un SAE 30 quindi direi che non è corretto usarlo.
    Come SAE 30 abbiamo il Gear Box 10W-30. Controlli che le specifiche di questo siano corrispondenti a quelle richieste dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione.
    Saluti.
    Ufficio Tecnico Bardahl
    Maroil s.r.l.
    Conc. Bardahl Manufacturing Corporation
    (*0583 28731
    FAX**0583 286542
    *laboratorio@bardahl.it
    Adesso dopo quello che ho scritto sopra, secondo voi dovrei comprare il 10w-30 come consigliato dalla bardalh oppure il 80w-90?
    Ho aperto questa discussione proprio perché le informazioni di una nota casa produttrice di oli dovrebbero essere corrette, invece le trovo discordanti con quanto letto in precedenza sul forum.
    A voi la parola!
    Vespa Fidelis
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Re: Parla Bardahl !!
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Giorno ragazzi.
    10w 30
    10w 40
    e 80w90 minerale.
    buonlavoro.
    Gentile cliente,
    Saluti.
    Maroil s.r.l.
    (*0583 28731
    FAX**0583 286542
    A voi la parola!
    Vespa Fidelis
    Non vedo problemi.
    La Bardal ti ha detto: vuoi il SAE30 minerale? non ce l'ho.
    Ho un multigrado (10w-30) che è indicato per le trasmissioni a bagno d'olio - fai attenzione però: verifica che le specifiche del mio olio corrispondano a quelle del libretto di uso e manutezione del costruttore.
    La nostra ..... l'hai gia detta tu.
    SAE 30 minerale
    80W90 minerale.
    Ma spendi questi 5-6 europ e prendi un litro di sae 30 (minerale)
    Jun 2015
    Sora
    NON lo trovo!!![emoji13] [emoji13] [emoji13] [emoji13]
    http://www.ebay.it/itm/Olio-Motore-C...0AAOSwmUdUXQaz
    Nei dintorni di Bologna
    Vai alla brico e compra un castrol sae30 da tosaerba !io lo uso su tutte le vespe anche quelle elaborate
    Prov. di Ch.
    Giorno ragazzi.
    10w 30
    10w 40
    e 80w90 minerale.
    buonlavoro.
    A voi la parola!
    Ennesima discussione sull'olio ?
    Innanzitutto mi piacerebbe capire in base a quali motivi affermi che il 10W/30 e/o il 10W/40 sono assolutamente da evitare sia Sintetici che Minerali ?!
    Sulla mia Vespa PK ho messo 500 gr. di olio 100% Minerale gradazione 10W/30 per trasmissioni meccaniche GL4 usato su trattori agricoli : L'avevo a casa ed ho voluto provare prima di acquistare altro : la frizione va benissimo e me lo tengo cosi' . Conosciamo tutti la semplicita' di un cambio Vespa e anche le motivazioni su cui Piaggio all'epoca consigliava lo stesso olio che si preparava la Miscela ed è assodato che la scelta oggigiorno per il cambio si deve TASSATIVAMENTE orientare verso un olio MINERALE a discapito della gradazione , cioe' qualsiasi gradazione funziona bene purchè non sia Sintetico !!
    In ultimo , sappiamo che la maggior parte delle trasmissioni meccaniche di ogni tipo impiega olio 80W/90 quindi anch'esso è ottimo per la Vespa oggi !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Io è un po di tempo che uso il castrol mtx sae 80w, è un olio sintetico ma è studiato appositamente per gli ingranaggi cambio con frizione a bagno di olio!!!! A parer mio olio migliore non c'è!!
    Jun 2015
    Sora
    io ho appena messo l' IP 80w90 minerale la frizione slitta molto di meno (è bruciata) e le marcie entrano leggermente piu morbide
