Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Rugine forcella
    Feb 2016
    Lucca
    Post Rugine forcella
    sono sempre in una specie di restauro per far ritornare la mia 50 special come un tempo, ma ci sono alcuni problemi che si verificano durante questa operazione, per esempio, la ruggine sulla forcella anteriore. Non ho possibilitá di staccare la forcella dal telaio e vorrei sapere se si puó rimuovere la ruggine senza fare ulteriori danni. Grazie in anticipo
    May 2016
    Pula
    Re: Rugine forcella
    Cioè non hai possibilità?? Non viene via dalla sede?
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Feb 2016
    Lucca
    Re: Rugine forcella
    veramente è che non ho materiali per farlo per questo cercavo un modo piu semplice. in caso non si potesse lo porterò a qualcuno che sappia fare
    May 2016
    Pula
    Re: Rugine forcella
    Aspetto anche qualche altro consiglio!! Io non so cosa dirti😫
    L'avatar di Vespa50r79
    Volpiano
    Re: Rugine forcella
    Ciao Daniele, posta una foto della forcella in modo che dai agli utenti del forum la possibilità di verificare se è fattibile ripristinare alla meno peggio il processo di ruggine sul pezzo. Se la ruggine è molto passante cioè che è molto evidente compromettendo anche lo stato della forcella stessa, non vi è una soluzione che smontarla e o portarla a sabbiare. Se invece non puoi smontare la vespa e vuoi solo arrestare il processo di ruggine su un area piccola ti consiglio con una spesa minima di 15 euro di armarti di pasienza, carta di giornale, nastro da carrozziere tipo carta meglio misura 2 cm, spazzola metallica, ferox (okkio che è chimico usa guanti in gomma), un pennellino e 2 bombolette spray, ti consiglio acrilico saratoga, 2 colori, uno alluminio cerchi, e una di trasparente opaca. Ciao e buon restauro
    Feb 2016
    Lucca
    Re: Rugine forcella
    Volpiano
    Re: Rugine forcella
    Mmh... Spazzola sulle parti più intaccate, seppia con carta abrasiva e come ti avevo scritto in precedenza maschera maschera le parti attorno a dove non devi verniciare e giù di bomboletta a spray...buon lavoro
    Feb 2016
    Lucca
    Re: Rugine forcella
    grazie mille! potresti indicarmi come procedere in modo più preciso come utilizzare gli oggetti da te elencati? ho paura di combinare qualche casino siccome
Tag per Questa Discussione
