Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Pulire oliatore
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Pulire oliatore
    buongiorno, al momento sono in garage per cambiare olio alla mia specialina, ho preso l'oliatore e mi sono accorto che è tutto imbrattato di olio per auto.. come posso pulirlo completamente per evitare di mettere miscele di oli diversi nella vespa?
    bicarbonato? acetone?
    Vi prego illuminatemi ahaha
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Torino
    Re: Pulire oliatore
    Diluente, gasolio, petrolio bianco... tutto quello che lo dilava insomma... comunque a meno che non hai i crostoni non succede nulla se ci metti un goccio di olio diverso...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Jun 2015
    Sora
    Re: Pulire oliatore
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    fidati ci sono almeno 0.5cm di olio attaccato [emoji27]
    quindi il diluente va bene!
    grazie mille
    Re: Pulire oliatore
    Solo che con il diluente scioglierai l'eventuale vernice dell'oliatore e se poi l'oliatore è di plastica, peggio perchè potrebbe squagliarsi.
    Non hai dello sgrassatore a portata di mano?
    Prima lo strofini con uno straccio, in modo da assorbire la parte oleosa e poi giù di sgrassatore e pennello.
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Pulire oliatore
    Una soluzione potrebbe essere di rimuovere le incrostazioni con qualcosa di appuntito, bagnare con diluente l'interno e pulire con retina di ferro (quella per le pentole)
    Torino
    Re: Pulire oliatore
    Fosse quello di plastica fai prima comprarlo... a Leroy Merlin costa 8€
    - - >o- ___ -- -
    Jun 2015
    Sora
    Re: Pulire oliatore
    ragazzi ho fatto....
    (È quello di metallo)
    in pratica l'ho riempito di diluente e agitato, poi ho versato tutto dentro un altro contenitore e la melma che era rimasta l'ho cacciata( quella che potevo, non tutta) con un cacciavite piatto.
    Grazie a tutti quelli che si sono interessati
