Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: maledetta carburazione
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Ragazzi ho un problema di carburazione che non riesco proprio a risolvere!
    mi si è presentato oggi(giornata MOOOLTO calda) ma la vespa ha camminato bene fino a oggi.
    allora la carburazione è la seguente:
    19.19 shb
    max 90
    starter 50
    min 38
    il gt è un 75 dr e la marmitta una polini a banana.
    in pratica la vespa si ingolfa al minimo e anche in marcia camminando fino a mezzo acceleratore fa un grosso vuoto e si riprende di colpo se apro a manetta
    però se tiro lo starter al minimo la situazione migliora ma ovviamente poi superato un determiato regime devo chiuderlo per allungare tutta la marcia.
    la vite della benzina(quella di lato) l'ho provata in tutti i modi, avvitata tutta, a 1.5 giri, svitata, 4giri,ma niente la situazione non cambia
    che devo fare? getto massimo piu piccolo? minimo piu grande?
    e poi secondo voi perché il problema si è presentato solo oggi? specifico inoltre che quando diluviava la vespa non andava in modo e che lo stesso problema mi si presentava meno imponentemente anche in inverno ma solo sui primi centimetri dell'acceleratore.
    forza vespisti fatevi avanti 😂
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Re: maledetta carburazione
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    19.19 shb
    max 90
    starter 50
    min 38
    forza vespisti fatevi avanti 
    se hai filtro originale montato, non hai il banco sbudellato e non ti tira aria hai un getto massimo di 10-15 p.ti troppo alto.
    Dicevi che la vespa andava bene?
    Hai controllato se tira aria???????????????????????????
    Jun 2015
    Sora
    il motore lo ho appena chiuso quindi non dovrebbe tirare aria da nessuna parte.
    il filtro l'ho fatto io di metallo con la doppia calzetta da donna.
    io non riesco però a capire quando è grassa e quando è magra me lo spieghi perfavore?
    quindi dici che devo mettere un max piu piccolo...mo vedo di procurarmi una scatola di getti da 80 a 90
    il filtro lo fatto io di metallo con la doppia calzetta da donna.
    Spetta un attimo - se il motore l'hai appena chiuso, come fai a dire che "ma la vespa ha camminato bene fino a oggi".?
    Filtro di metallo con doppia calzetta da donna, ovvero? Hai messo i collant? guarda che quelli sono un tappo assoluto.........
    quando è grassa o magra .... guardati il post sulla carburazione - se non ci levi gli zampetti bussa.
    Jun 2015
    Sora
    con appena chiuso intendo da circa 1000km ma sono solo 4 settimane che ho terminato i lavori
    dopo vi mando una foto del filtro
    Jun 2015
    Sora
    ragazzi ho eliminato quasi completamente il problema svitando di 9 giri la vite di lato al carburatore secondo voi che faccio lo metto lo stesso il getto piu piccolo?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Procurati un getto minimo adeguato al carburatore che hai ovvero un 42 o un 45,il 38 lo monta il 16-10 ed è piccolo per un 19(da qui i 9 giri della vite laterale)
    per farla breve
    42 se vaschetta metallo
    45 se vaschetta plastica
    se lo trovi, monta 45
    ma io non ci credo neanche se lo vedo che ti va bene ai medio alti con un 90 di max - 19/19 shb con il filtro a calzetta, tutto normale e un 75 + banana.
    Jun 2015
    Sora
    per farla breve
    te lo giuro.....se tengo l'acceleratore a metà la vespa è eccezzionale ha un tiro bellissimo e arriva fino a 75.06kmh di gps ma se apro di più il rombo si fa cupo e non accelera...
    in pratica ho il gas rapido 😂😂😂😂😂
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ricordo che nel 75 dr 19/19 filtro originale metallo e polini banana, montavo un getto massimo di 82 punti e minimo standard 42.
    Devi montare il getto del minimo giusto, con i giusti giri di solito intorno ai 2, e un getto massimo intorno all'80 senza incasinarti troppo come stai facendo.
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    grazie mille per le risposte dettagliatissime.
    sto cercando i getti del max ma trovo solo quelli polini(che non voglio montare, dato che si dice in giro siano piu piccoli) mi aiutereste a trovare minimo e max dell'orto perfavore?
    Oct 2009
    Sardegna
    in pratica ho il gas rapido 
    Si fa cupo e ti mura perchè sei grasso ai massimi regimi.....secondo me, da come la descrivi, le regolazioni che hai fatto al getto minimo ti hanno incasinato anche gli altri regimi per le prime aperture di gas..hai pur sempre un getto minimo sottodimensionato e hai rimediato facendo mille giri di vite...che probabilmente ti imbrattano pure le successive aperture di gas. Ma hai una carburazione sballata.
    i getti dell'orto io li trovo tranquillamente da un ricambista piaggio qui vicino. Vedi se da te c'è un rivenditore.. sennò sul web li trovi senza problemi...
    Jun 2015
    Sora
    sballatissima!!! e me ne rendo conto.
    ma non riesco a trovare i getti, sopratutto quello del minimo [emoji13] [emoji13]
    Oct 2009
    Sardegna
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=...vespa&_sacat=0
    eccoti servito, forse li trovi anche a prezzo più basso....prendi il 42 o 45 per shbc... magari approfitta per fare più acquisti dallo stesso venditore, perchè 6,50 di spedizione per un getto...
    Jun 2015
    Sora
    grazie, mo vedo di comprare un po di roba, magari anche un filtro decente [emoji23] [emoji23] [emoji23]
    ancora vi devo mandare le foto del mio artigianale ahhaah
    Quello del minimo è complicato trovarlo
    negli altri .... non sono i polini quelli sballati - sono quelli calibrati meglio rispetto agli aftermarket (per farti capire un NON polini da 90 = polini da 80)
    tu prendi questi getti NON polini
    76-78-80-82-84
    a passo piccolo
    il getto minimo - incavolati con quello che ti ha venduto il carburatore (che hai comprato sicuramente usato) - come minimo, se è un carburo vecchio, aveva un 42
    Oct 2009
    Sardegna
    Jun 2015
    Sora
    ho un paio do carburatori giu in garage, domani mattina le controllo, non si sa mai magari ho gia i getti che mi servono e non lo so!
    Jun 2015
    Sora
    allora sono andato dal ricambista e dei getti che mi servivano aveva solo quelli polini...lui mi ha detto che polini o NON polini non cambia niente e me lo ha dimostrato con uno spessimetro con un getto 90 polini e uno dell'orto, lo spessimetro per entrambi i getti era perfetto quindi vuol dire che i getti sono identici....
    comunque ho comprato i seguenti getti POLINI:
    78
    80
    82
    ho controllato in garage e ho scoperto che ho questi getti:
    starter 60
    max 60
    min 45(EVVAI)
    DOMANI mattina mi metto e carburo la vespa, adesso secondo voi cone getto dello starter ci lascio il 50 oppure metto il 60?
    Jun 2015
    Sora
    78
    80
    82
    starter 60
    max 60
    min 45(EVVAI)
    Ragazzi AIUTOOOO
    ho montato questa configurazione:
    min 45
    max 82polini
    starter 50
    adesso appena accendo la vespa (senza starter) accellera da sola all'impazzata, se tiro lo starter a metà la situazione si stabilizza un po', se avvito tutta la vite della carburazione la vespa fa dei grossissimi vuoti e se non. accellero si spegne, al contrario se svito la vite accelera da sola....
    che significa e come risolvo??
    Jun 2015
    Sora
    Ragazzi AIUTOOOO
    min 45
    max 82polini
    starter 50
    mi sono appena ricordato che ho lo statore girato di 2mm in senso ANTIORARIO può influire??
    Jun 2015
    Sora
    Allora, sospettendo di essere magro ho rimontato il getto max da 90 dell'orto, ma è cambiato poco, e il problema dell'accelerazione spontanea adesso si presenta dopo un certo numero di giri.
    ovvero, il minimo lo tiene un po altino(la vite del minimo è completamente svitata) per i primi 8,9mm dell'acceleratore la vespa fa un vuoto poi se accelero di più inizia a fare toro scatenato e va fuori giri l'unico modo per fermarla è spegnerla.
    Vi prego aiutatemi
    Feb 2016
    Guiglia
    Ciao gens... io non ho mai agito sui carburatori originali della vespa ma sempre su phbg e posso dirti dalla mia esperienza che in base a ciò che mi dici se fa vuoi prima è magra di minimo, lascia stare che le vespe standard vanno così, vanno colà... ogni motore, come ogni persona è fatto a se, magari ne puoi trovare alcuni simili ma seppur tali presentano pur sempre delle differenze... tornando al nostro discorso... se sta anche alta di giri ovvio che sei mago al minimo, altra conferma sta ancora nel fatto che tirando un po l'aria la situazione migliora (quando tiri l'aria, al minimo, viene aperto un'altro getto che porta benzina nel circuito, benzina in più ovviamente che aiuta l'accensione, poi ovvio che come l'aria viene mollata, si chiude il circuito e passa meno benzina). Detto questo io aumenterei il minimo ancora arrivando a 50... oppure toglierei via la calza che non serve a nulla... non fa da tappo, non filtra e si strappa... davvero inutile, piuttosto cerca una scatolina del filtro e mettici una spugna filtro ritagliata di misura (magari una più porosa malossi o polini, le vendono a fogli)... a metà andava bene quindi ok, in alto provala se riesci poi vedi subito:)
    Jun 2015
    Sora
    Vi prego aiutatemi
    ok ragazzi allora, ho rimontato i getti che usavo prima, con cui la vespa andava quasi bene bene quindi:
    max 90
    min38
    starter 50
    e sono giunto alla conclusione che ASPIRO ARIA(dato che continua a accelerare da sola) ma non so da dove!!!!
    come faccio a capire da dove aspiro?
    non voglio aprire di nuovo il motore[emoji24] [emoji24]
    Feb 2016
    Guiglia
    Se cambiando ancora il minimo la situazione non migliora, allora devi intervenire sul massimo... alle brusche accelerate se fa un vuoto (oppure vuoto poi si riprende ) solitamente è causa del massimo... nel senso sei al minimo e all'improvviso acceleri bruscamente... se fa vuoti e li mantiene o se fa vuoti e poi si riprende quello è il max... diversamente se sei in giro con un filo di gas e magari cerchi di fare una salita dando metà gas circa, mettendo sotto sforzo il motore e li fa vuoti... allora è piccolo il minimo ;) ovvio che se in salita anzi che a metà gas, come ti fa i vuoi, mi acceleri del tutto e riprende... hai conferma che è sempre il minimo a darti problemi... Comunque anche la soluzione della calza come filtro potrebbe non piacere alla vespa
    se aspira lo può fare dal collettore o dal carburatore... dubito possa essere carter o cilindro, altrimenti non avresti girato un mesetto
