Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: maledetta carburazione
  1. #26
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: maledetta carburazione
    Citazione Originariamente Scritto da Vrespa50 Visualizza Messaggio
    Se cambiando ancora il minimo la situazione non migliora, allora devi intervenire sul massimo... alle brusche accelerate se fa un vuoto (oppure vuoto poi si riprende ) solitamente è causa del massimo... nel senso sei al minimo e all'improvviso acceleri bruscamente... se fa vuoti e li mantiene o se fa vuoti e poi si riprende quello è il max... diversamente se sei in giro con un filo di gas e magari cerchi di fare una salita dando metà gas circa, mettendo sotto sforzo il motore e li fa vuoti... allora è piccolo il minimo ;) ovvio che se in salita anzi che a metà gas, come ti fa i vuoi, mi acceleri del tutto e riprende... hai conferma che è sempre il minimo a darti problemi... Comunque anche la soluzione della calza come filtro potrebbe non piacere alla vespa
    se aspira lo può fare dal collettore o dal carburatore... dubito possa essere carter o cilindro, altrimenti non avresti girato un mesetto
    ok ho scoperto da dove aspirava, Mea culpa, non avevo infilato bene il carburatore per colpa dello sporco😂
    il problema è che lo ho scoperto solo adesso e non ho più tempo x mettermi a smanettare, per il momento i getti sono questi:
    max 90
    min45
    starter 50
    e la vespa va bene anche se alla fine dell'acceleratore mura, lunedi mi metto e cambio il getto del max con un 84 o un 86 polini.
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  2. #27
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    max 90
    min45
    starter 50
    max 82polini
    min45
    starter 50
    vite quasi 3giri
    oggi(giornata umida e piovosa)ho provato la vespa e a me sembra magra perché a manetta tirando lo starter migliora molto(circa 10kmh)
    però a starter chiuso a manetta mura.....
    secondo voi devo ingrassare?
    ecco la prova candela:
  3. #28
    Rimini
    per me, ti ripeto, c'è qualcosa che non torna....
    da come parli sei magro (se dici che tirando lo starter va meglio)
    anche la candela indica che sei magro (sempre che la candela sia di grado termico giusto)
    scusa se insisto ma mi metti una fotografia del tuo carburatore - da montato sulla vespa e, sempre assemblato, da smontato
    la taratura standard per un shb(c) 19/19 per ET3 è
    SHBC 19/19
    diffusore 19 mm
    valvola gas 3
    getto max 76
    getto minimo 42
    avviamento 60
    galleggiante 3,5 grammi
    lo starter probabilmente lo hai letto male - 50 è nel 16/10 - nel 19/19 è 60
  4. #29
    Jun 2015
    Sora
    SHBC 19/19
    diffusore 19 mm
    valvola gas 3
    getto max 76
    getto minimo 42
    avviamento 60
    allora lo starter è 50 al 100%
    ho anche il 60 però, nel caso lo monto
    il carburatore è un SHB.
    non so proprio che grammatura sia il galleggiante
    domani mattina metterò le foto.
  5. #30
    Rimini
    Non mi ricordo se te l'ho già chiesto: tu questo carburatore l'hai comprato usato, vero???????????????????????????????
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ho letto che hai la vite regolazione della carburazione al minimo tutta svitata.... in certi carburatori svitando smagrisce.. dipende dove si trova la vite. Altra cosa importante: non è che hai il carburatore con i condotti ostruiti dallo sporco? Ci stai facendo scervellare e magari è una roba simile il problema.
  7. #32
    Jun 2015
    Sora
    si
  8. #33
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    la vite adesso e a circa 3 giri quindi normale, giusto?
  9. #34
    Rimini
    allora guarda - chi ti ha venduto il carburatore ha messo un'accozzaglia di pezzi
    il getto minimo è di un 16/10
    quello dello starter idem....
    mah
  10. #35
    Jun 2015
    Sora
    mah
    allora io a casa ho questi GETTI:
    min 38/45
    max 82polini 88polini 86 dell'orto 90dell'orto
    starter 50/60
    dimmi quale montare....
    adesso sono in garage tra poco posto le foto del carburatore
  11. #36
    Jun 2015
    Sora
    mah
    Ho il carburatore aperto quali getti monto?
    il galeggiante è da 3.5g
  12. #37
    Oct 2009
    Sardegna
    I getti 45 minimo.. Spero che le prove le abbia fatte con questo. Starter 60. Massimo parti anche da 86 poi t regoli
  13. #38
    Jun 2015
    Sora
    ecco qua
    min 45
    max 88polini
    starter 60
  14. #39
    Oct 2009
    Sardegna
    Ma il motore come va? La foto dice poco e niente.
  15. #40
    Jun 2015
    Sora
    va bene l'acceleratore lo prende tutto senza esitazioni.
    e fa 76kmh di gps quindi buono.
    il minimo lo tiene
    se tiro lo starter mentre cammino si spegne ma non sono riuscito ad accenderla da fredda con lo starter tirato.
  16. #41
    Oct 2009
    Sardegna
    il minimo lo tiene
    Scommetto che le prove precedenti erano con starter e minimo del 16.10
    Beh se tirando l aria si spegne ci sei quasi. Forse anche leggermente grasso. E come l hai accesa allora se non con lo starter? Senza? Prova a lasciare 1,5 giri da tutto avvitato.
    Nella candela cosa c è scritto?!
  17. #42
    Rimini
    io lo proverei togliendo il collant.
    Senti ma a carburatore montato e a fascetta serrata, il carburatore si muove?
  18. #43
    Jun 2015
    Sora
    no a fascetta serrata non si muove.
    le fibre del collant sono molto larghe si vedo a occhio non credo proprio tappi....io lo ho messo solo per eventuale sabbia
  19. #44
    Oct 2009
    Sardegna
    anche io proverei senza calza... secondo me tappa più rispetto al filtro normale.
  20. #45
    Jun 2015
    Sora
    dopo la levo e provo.
    comunque pensavo di compare l'airbox POLINI che ne dite?
  21. #46
    Rimini
    Che è molto meglio di quel filtro!!!
  22. #47
    Feb 2014
    roma
    minimo 42 max 86 filtro air box poLINI.... VITE A 2 GIRI DA TUTTA CHIUSA.
  23. #48
    Oct 2009
    Sardegna
    Minimo tieni il 45 ti regoli con ls vite. Ma nella candela cosa c è scritto... Si fa fatica ad aiutarti se non dai info dettagliate... La vespa accende solo senza starter!?!......
  24. #49
    Jun 2015
    Sora
    bs7hs
    o
    b7hs
    non ricordo preciso comunque è grado 7 ngk
    ho stretto un po la vite e la situazione starter è migliorata.
    sono riuscito ad accenderla ma con una bella accellerata
  25. #50
    Jun 2015
    Sora
    bs7hs
    o
    b7hs
    ragazzi scusatemi ma sta caspita di carburazione proprio non mi lascia in pace.
    al minimo la vespa si spegne senza preavviso e riparte con fatica solo spindendola per circa 30m.
    la vite sta a 2 giri circa e riesco ad accenderla abbastanza facilmente.
    secondo voi cos'è?
    max 88polini
    min45
    starter 60
