Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Mi salta la marcia quando tiro
    Jun 2013
    Salve a tutti,
    possiedo un PX150E dell'83, ho rifatto il motore 600km fa e da poco tempo, in 4 marcia con gas completamente aperto, la vespa da degli scatti come se la marcia stesse uscendo e rientra!
    Tenendo la manopola marce ferma con la mano non succede. Ho provato ad allentare le cordine, stringerle, dare un gioco normale alla manopola delle marce ma nulla....
    Quando ho rifatto il motore ho cambiato crociera (c'ho trovato installata quella di tipo bombato); il perno che si avvita sulla crociera ha la rondella, NON HO cambiato i parastrappi.
    Abbiamo provato a cambiare il selettore con altro usato ma non sappiamo se era buono, infatti lo fa anche di più...
    Qualche suggerimento???
    Nov 2015
    Re: Mi salta la marcia quando tiro
    Molto probabilmente la crocera consumata
    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Oltre la crociera consumata potrebbe essere lo spallamento degli ingranaggi
    Dato che il problema si manifesta in quarta, è probabile che il selettore possa essere il responsabile.
    È importante che il selettore sia del tipo giusto, a tal proposito ti rimando ad altre discussioni nelle quali è stato affrontato il problema: http://old.vesparesources.com/13-off...=1#post1051252
    Ma il problema si è verificato subito dopo al revisione del motore?
    Sei sicuro di aver rimontato nel verso giusto tutti gli ingranaggi?
    Jun 2013
    @granchiopx
    Cavoli ma la crociera è nuova (è quella che vendono imbustata Piaggio) il problema si è manifestato dopo 600 km che ho rifatto il motore;
    @Marben
    Sono un pò ostico con questi maledetti preselettori. Ti allego l'unica foto che ho per ora del selettore.
    Non ho la certezza che la vespa sia nata con quel preselettore, come identifico quello che dovrebbe essere montato?
    Al link che mi hai inviato c'è la foto dei due preselettori, in pratica se ho capito bene:
    in terza marcia, se il piattino indicato dalla freccia sporge poco non è per il mio PX150e;
    se invece sporge "molto" come nella foto è quello giusto.
    Ora sotto mano avrei quello di un PX200 per provare, dite che posso provare con quello?
    Mi si è verificato dopo circa 600KM;
    Se avessi montato storto un ingranaggio, perché dopo ben 600km senza il minimo problema?
    intanto GRAZIEEEE
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao ,
    avevo il medesimo problema sul mio PE200 , dopo vari tentativi e prove ho optato per ingranaggi nuovi e crociera nuova , per adesso tutto ok speriamo
    Citazione Originariamente Scritto da meloncino85 Visualizza Messaggio
    Esatto, è questa la verifica che devi fare. Se sporge sensibilmente è ok, se è a filo del piano di battuta è per i cambi più giovani.
    Guarda, dovrei fare un falso montaggio per esprimermi, ma penso che sia tecnicamente possibile montare l'ingranaggio della quarta a rovescio; a quel punto la superficie di contatto fra crocera ed ingranaggio sarebbe molto ridotta, originando una precoce usura della parti. E questo potrebbe originare la fuoriuscita dell'innesto.
    È solo un'ipotesi da verificare.
    Prima di fasciarci la testa, verifichiamo col selettore.
    Se la Vespa donatrice è precedente al 1984, è verosimile che abbia il selettore corretto; ulteriore riscontro sarebbe l'alberino della crocera: se le fresature sono per una chiave da 13 mm, allora la crocera abbinata è del tipo bombato ed il selettore è corretto per la tua Vespa.
    Ricorda che l'ingranaggio della quarta va montato con gli smussi in corrispondenza delle quattro tacche rivolti verso l'ingranaggio della terza.
    Jun 2013
    @Marben
    Intanto grazie!
    1. si, sono sicuro che puoi mettere un ingranaggio al contrario e si ha più superficie di contatto tra i due, sfregano molto e questo potrebbe aver logorato precocemente la crocera magari, ma spero sempre sia il selettore (non ho tutta sta voglia di riaprire) perché avendo messo un altro selettore usato, il problema si è verificato sempre in 4 marca ma con frequenza più alta.
    2. non so se la vespa donatrice è antecedente all'84 perché quel motore è messo sotto una vnb, è sufficiente vedere di quanto esce il piattino oltre che visivamente confrontarli?Aallego l'immagine dei piattini così in futuro se qualcuno trova questo topic ha tutto qui;
    3. sono certo al 99% che ho stretto l'alberino con una chiave da 13.
    4. Per quanto riguarda "gli smussi in corrispondenza delle quattro tacche" vedrò quali sono questi smussi.
    5. per la verifica del gioco del cambio, mi basta mettere lo spessimetro tra la rondella di spessoramento (dopo il seeger) e il primo ingranaggio no?
    Grazie vi farò sapere
