Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Spremere al massimo il 50
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Buongiorno, ho una 50 sportellino piccolo del 64 che sono riuscito a spingere fino i 60 km/h (segnati con il gps il rettilineo piano con il vento a favore) il cilindro è quello originale (carter stretti), carburatore 16/10 e padellino originale svuotato per bene. Volevo qualche consiglio su come spremerla ancora un po', non mi interessa tanto la velocità massima perchè 60 km/h con il gt originale mi sembrano già un buon traguardo ma il problema è la ripresa che abitando in un paese con molte salite le più ripide le devo fare in prima e anche per andare nei paesi vicini se c'è un po' di salita mi tocca mettere la seconda e continuare a 30 km/h. Su cosa posso agire lasciando il gt originale? Per capire mi basterebbero le prestazioni di un pk 50, ne ho provato uno di un mio amico originale (solo con una leovinci) e di ripresa era nettamente superiore alle mia, la velocità massima era la stessa ma in salita usavo una marcia in più. Pensavo di cambiare il carburatore con un 16/16 o anche con un 19 se non è troppo e con un filtro adatto, di marmitta vorrei tenere il padellino. Avevo anche pensato a mettere dei rapporti più corti dato che voglio aprire il motore per revisionarlo, oppure soltanto un pignone. Cosa ne pensate?
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: Spremere al massimo il 50
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    in salita usavi una marcia in piu perché la pk ha i rapporti piu corti della tua.
    tu hai i 18.67
    la pk ha o i 15.68 oppure i 14.68 (non ricordo bene quali delle 2)
    per questo ha piu ripresa, ha le marce piu corte, ma arriva alla tua stessa velocità max perché il gt originale della pk è fasato leggermente piu alto del tuo e quindi prende piu giri.
    non so se mi sono spiegato bene.
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Jan 2016
    Montalcino
    Quindi cambiando i rapporti potrei risolvere? O avrei solo ripresa e velocità di 40 km/h? La pk del mio amico era una N a 3 marce..
    Infatti il carburatore lo volevo cambiare, il 19 lo vedete inutile? Abbassando lo squish non riduco l'affidabilità?
    Jun 2015
    Sora
    certamente con i 15.68 guadagni molta ripresa e una bella elasticita in salita, ma credo che penalizzeresti la velocita massima di circa 10kmh.
    se mi dai 10minuti faccio due calcoli e ti do dei dati pressoché reali
    Mar 2016
    Salerno
    Non cambiare campana, è inutile, sarebbe troppo corta
    Jan 2016
    Montalcino
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Jun 2015
    Sora
    Grazie mille
    Allora, visto che tu hai detto che arrivi a 60kmh di gps ,con la 18.67(che dovrebbe essere la tua campana) arrivi a 6100giri
    se monti i 14.69 hai le seguenti velocita massime:
    1@ 16kmh
    2@. 24kmh
    3@. 45kmh
    con i 15.69 :
    1@. 17kmh
    2@. 26kmh
    3@. 49kmh
    con i 16.68 :
    1@. 19kmh
    2@. 28kmh
    3@. 52kmh
    per conferma ti dico pure le velocita che raggiungi adesso(cosi scopriamo se monti realmente la 18.67)
    1@. 20kmh
    2@. 32kmh
    3@. 59kmh
    tutte le velocita te le ho dette ipotizzando che il tuo motore faccia 6100giri massimo...magari fa di piu, magari fa di meno.
    se vuoi guadagnare un po di ripresa IO metterei i 16.68 perché le altre e due campane mi sembrano troppo corte.
    14.69
    ti allego le foto dello speed calc:
    15.69
    16.68
    18.67
    Mar 2016
    Salerno
    Potresti mettere il 16.16 col suo collettore e portare lo squish ad 1,2-1,3 mm. Se vuoi puoi mettere anche una siluro della sito, che é silenziosa e bella a mio parere
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    beh penso che ci possa stare il 16.16,
    ma la siluro non credo, io ho avuto quella piaggio sotto la 75 ma non mi è piaciuta granche, pochissima ripresa in piu rispetto al padellino e allungo migliorato di circa 4kmh(gps) ma solo a 7900giri, impensabili con un 50 originale
    Mar 2016
    Salerno
    Col 50 originale tutto fa brodo
    Jun 2015
    Sora
    se lo trovi a poco prendilo, montarlo è facilissimo.
    il 19 è esagerato al massimo un 16.16😂
    Jan 2016
    Montalcino
    il 19 è esagerato al massimo un 16.16
    è affidabile far tornire il 16 10 che ho??
    Jun 2015
    Sora
    sisi certamente, in rettifica dovrebbero fartelo con una 20ina di euro
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    La mia RMS appare come quella dell'annuncio, sembra nuda ma in realtà è già verniciata trasparente alte temperature. Il prezzo che ho pagato è più o meno quello. Potrebbe trattarsi dello stesso prodotto. Prova a chiedere al venditore
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Se volessi qualche prestazione in più, con motore originale, c'è qualche marmitta apposita?
    Mar 2016
    Salerno
    Siluro o polini a banana.
    Comunque anche io ho la rms, e sta cominciando a fare dei punticini di ruggine nonostante è verniciata trasparente. Devo però ammettere che secondo me ha un bel sound
    Aug 2013
