Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Problema vespa 50R
    Sep 2015
    Perugia
    Problema vespa 50R
    Buonasera a tutti,
    ieri sera ho finalmente richiuso il motore e concluso il restauro della mia vespa 50r.
    anzitutto monto: 102polini. 19/19. Proma. 24/72 dd. Leggera lavorazione hai carter e albero mazzu anticipato super competizione.
    Premetto che il primo viaggio l'ho fatto per riportarla a casa, di 30/35km e non mi ha dato problemi..ho cercato di tirare un po le marce ma senza esagerare visto che sono in rodaggio.
    oggi vado a riprenderla e proprio non va..si accende non proprio al primo colpo ma il problema è durante la marcia, appena apro un po più il gas scoppietta e ha dei grossi vuoti. Il getto del max è 81 ma la candela mi sembra nera..che potrebbe essere???
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Problema vespa 50R
    Candela quale hai?
    A naso l'81 mi sembra piccolino, ma penso che sia piuttosto un problema di punte o condensatore
    Aug 2005
    Sabaudia
    controlla che non si sia allentato qualcosa, tipo carburatore, collettore asp, candella..
    che candela monti (gradazione,marca)?
    Sep 2015
    Perugia
    Condensatore nuovo, ho fatto la revisione di tutto lo statore. La candela la l78c come dice il libretto della Polini..oggi ho provato ad allentare la vite della carburazione e va leggermente meglio.
    Mar 2016
    Salerno
    Smonta il tappino del volano e vedi se le punte sfiammano giallo
    Sep 2015
    Perugia
    Intendi da accesa giusto?
    Mar 2016
    Salerno
    Si
    Sep 2015
    Perugia
    Che si capisce così?
    Sep 2015
    Perugia
    Mi sembra che la scintilla sia più sul blu che sul giallo..
    Mar 2016
    Salerno
    Ok bene. Si vede se il condensatore é apposto.
    Comunque per me sono le puntine da registrare oppure da cambiare
    Sep 2015
    Perugia
    Hai idea di quanto dovrebbero aprirsi? Sono nuove pure quelle...
    Mar 2016
    Salerno
    Tra 0,3 e 0,5mm. Io le ho a 0,4
    Sep 2015
    Perugia
    Ma quella non è la misura originale? Va bene lo stesso per questa configurazione?
    Per il getto provo 90?
    Mar 2016
    Salerno
    Sil a misura va bene per questa configurazione.
    Getto parti dal 90 a scalare
    Sep 2015
    Perugia
    Siamo sicuri che è troppo piccolo? A parte che il primo giorno come dicevo andava benissimo ma poi a me la candela sembra completamente nera...
    Mar 2016
    Salerno
    Beh la vespa scoppietta, il che significa che c'è miscela incombusta che poi esplode. É ovvio che la candela é nera. L'81 lo reputo piccolino, di solito si usa su 102 tranquilli o 85 spinti
    Sep 2015
    Perugia
    ok, ma le puntine come faccio a capire dove metterle a tentativi?
    Mar 2016
    Salerno
    Se ci riesci a occhio altrimenti con lo spessimetro (coslnsigliato). Alla massima apertura, sviti quella vite sotto e le avvicini (o le allontani, dipende), la distanza tra 0,3 e 0,5 deve essere. Io ce l ho a 0,4
    Sep 2015
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Spero di aver capito, grazie mille della pazienza!😁
    Sep 2015
    Perugia
    allora con le puntine ce l'ho fatta!😁 Ora il problema credo sia di carburazione ovvero ho provato i vari getti: 90 praticamente neanche mi si accende, muore subito..sono andato scendendo e ora sono al 94..se lascio il gas e lo riapro ha un vuoto e gorgoglia sono sempre grasso o devo regolare qualcos'altro? Alla vite della carburazione ho fatto fare il famoso giro e mezzo da chiusa ma niente.. Aiuto.... 😭
    Mar 2016
    Salerno
    Non devi aumentare ma devi scendere gradualmente col getto
    Sep 2015
    Perugia
    Sì certo! Scusa ho scritto male ma fatto bene, sono ad 84 ora non 94!
    Mar 2016
    Salerno
    Ma l'anticipo a quanto sta?
    Sep 2015
    Perugia
    dovrebbe essere 17..
    Potrebbe essere un problema di fase?😱
    Mar 2016
    Salerno
    No 17 è giusto.
    Avvita la vite dell aria e svitala di 2 giri e metti l'86.
    E prova una candela nuova sempre l78
