Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problema carburatore.
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Salve ragazzi sono ormai un paio di settimane che giro di continuo con la mia vespetta senza problemi,ieri ha incominciato con i primi problemi fa mancanza di miscela ho anche ripulito il carburatore ma non è cambiato nulla va solo con l aria tirata cosa può essere?
    Inviato dal mio LG-D290 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: Problema carburatore.
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista78 Visualizza Messaggio
    sicuro che non aspiri aria da nessuna parte?
    anche perché se dici che prima andava bene e poi a un certo punto ti ha dato problemi vuol dire che qualche "fattore esterno" ha dannegiato la tua vespa.
    controlla che il carburatore sia bene inserito nella sua sede e che la fascetta sia ben stretta, inoltre vedi se il collettore del carburo non sia dannegiato
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Aug 2015
    Caserta
    Ricontrollo un po' tutto,sinceramente ero in giro senza il sacchetto porta attrezzi e ho pensato che aspirava aria ma anche dopo che l ho messo il problema rimane.
    pulisci BENE il carburatore con aria compressa
    pulisci BENE getti (il forellino all'interno del getto max soprattutto) e filtro adduzione miscela
    controlla che la miscela scorra fluente dal serbatoio
    se andave bene e poi va solo con lo starter tirato sei diventato "magro" tutto di un colpo - 99,99% è il carburatore ostruito
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Il carburatore lo devi smontare in tutte le sue parti e soffiare abbondantemente con aria compressa, sostituisci le guarnizioni se necessario e riprova.
    Aug 2015
    Caserta
    Ok ripulito il problema era quel piccolo filtrino che sta sotto dove viene attaccato il tubo della miscela, grazie per i consigli devo tenerla sotto controllo perché era la stessa robaccia di quando avevo il serbatoio sporco.
