Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: servirà?
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    servirà?
    ragazzi ieri girando su amazon ho trovato quest'oggetto ( https://www.amazon.it/gp/aw/d/B014SX...A1XTJ6FZJZ40TR ) , ho pensato che collegando il cavo rosso e quello nero che entrano nella scatola dei fili si potesse trasformare l'impianto da ac a dc limitandolo a max 12 volt, in modo tale da non bruciare piu le lampadine e da avere magari piu luce utilizzando quelle a led.
    si può fare? io ho una special 4m a bobbina esterna.
    a me pare fattibile ma dato che non sono un esperto in eletronica mi affido a voi, inoltre se il progetto è fattibile mi sembra una modifica con tanti giovamenti e dal prezzo contenuto.
    Corregetemi se sbaglio
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: servirà?
    non serve a nulla, è uno step down, quindi con in ingresso una tensione maggiore ti da in uscita una tensione continua minore. Cerca che ci sono un sacco di discussioni al merito, se ne è già parlato molto. Con l'accensione originale fai poco o nulla, puoi solo mettere dei led con circuito ad hoc come ho fatto io, cerca la discussione.
