Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Problemi con la frizione e non solo, siamo alle solite!
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Sto impazzendo, ho fatto montare 130 DR, ]paraolio lato volano e lato frizione corteco della giusta misura , dischi frizione della polini (7 dischi e 6 molle), però non stacca bene in quanto non sono riuscito a trovare l'esatta regolazione (da quando l'ho riavuta la vespa, la quarta esce praticamente sempre) . Come olio ho un 15/50 e come se non bastasse la proma con il DR sfiora di poco la ruota ciò significa che a vespa carica e sopratutto in due avrò problemi nel circolare fluido e sicuramente andrà sottosforzo ; il meccanico mi ha detto che le ha provate di tutte pur di non farla toccare ma non ci è riuscito. Mi dareste una mano?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Problemi con la frizione e non solo, siamo alle solite!
    Innanzitutto se vuoi che qualcuno ti aiuti devi specificare anche il modello di vespa.
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Scusami hai ragione è una HP del '92 con cambio a 4 marce, phbl 24, proma e 130 DR con appena 100 km
    Aug 2005
    Sabaudia
    quel'olio non va bene inoltre se salta la 4^ non è colpa di olio e/o frizione ma della crocera che sicuramente è da cambiare (tra l'altro strano che salti la 4^ e non 2^ e/o 3^)
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    a dire il vero mi salta la prima, oggi molte volte è successo al semaforo. Lo so che la crociera è indiziata però non mi spiego come in due settimane si possa essere rotta così... Io ho consegnato la vespa con le marce che uscivano sporadicamente. Faccio presente che ho molto gioco sul comando delle marce e il cambio non è centrato alla perfezione
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    ..... Faccio presente che ho molto gioco sul comando delle marce e il cambio non è centrato alla perfezione ....
    Che vuol dire che il cambio non è centrato alla perfezione ? E' molto strano il fatto che dici che il comando ha molto gioco perchè il cambio MONOFILO della HP non ha nessuna regolazione , ha solo un fermo giu' nei carter e un fermo sul manubrio che blocca la guaina con il cavo rigido , quindi non dovrebbe avere nessun gioco ...
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    - corde del cambio da regolare o imparare a mettere la marcia - la 4^ non puo' saltare
    - la ruota che passa vicino all'ammo - hai l'ammo pk (più cilindrico) o special (più panciuto)?
    - guarda dietro all'attacco dell'ammo con il carter se riesci a spostare l'ammortizzatore a destra, verso il volano.
    - che gomme hai e hai già spessorato tra cerchio e tamburo? (occhio non puoi mettere 2 rondelle-va fatto con attenzione altrimenti fotti i prigionieri della ruota e rischi di farti male)
    - cambia olio e metti dei sae 30 minerale
    Jul 2015
    Bari
    Ora mi sto concentrando sulla marmitta e sto valutando un cambio rimanendo sulle semi espansioni... tra giannelli sotto pedana, polini banana e polini sotto pedana cosa mi consigliate?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Jul 2015
    Bari
    Se una frizione non stacca, a chi bisogna dare la colpa? Secondo me è ben regolata però ieri che l'ho usata la vespa la pedivella slittava e ovviamente continua a non staccare
    Aug 2005
    Sabaudia
    dischi piegati sulle battute, risultato: nonstacca e slitta.
    E' un 4 dischi? quanti km ha? con che olio li ha fatti?
    Jul 2015
    Bari
    No è la 7 dischi e 6 molle.. effettivamente la frizione è stata smontata con i dischi piegati. Adesso ho il Sae30 minerale prima avevo un 15/50 o un 15/20. Cosa storce dei dischi in questa maniera?
