Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Verniciare un parafango.
Pinocchio11 Verniciare un parafango. 04-06-16, 10:34
skaloppa Io dopo averlo pulito bene... 04-06-16, 12:04
enrico83 Re: Verniciare un parafango. 04-06-16, 12:58
Pinocchio11 Re: Verniciare un parafango. 04-06-16, 13:36
enrico83 Re: Verniciare un parafango. 05-06-16, 12:52
    May 2015
    Parma
    Ho sverniciato il parafango del mio px color biancospino con vernice malmessa. Anche l'interno ruota è stato stato pulito a fondo. Posso spruzzarlo di zinco a freddo sotto per preservarlo? Consigli per il fondo è la verniciatura della parte esterna? Lo pulirò con acquaragia bene prima per togliere ogni impurità. Si notano le macchie di stucco spesso che era stato messo alla caxxo invece di aggiustare le piccole pieghe. image.jpg
    Genova
    Io dopo averlo pulito bene con la nitro, ci darei una mano di antiruggine, lascerei asciugare (almeno 24 ore) e poi ci darei una o due mani di fondo intervallate da almeno 24 ore quindi alla fine lo vernicerei (1 o 2 mani a seconda di quanto copre il colore)
    Dec 2011
    vicenza
    Antiruggine e 2/3 mani di fondo bagnato su bagnato ossia ad intervalli di 10-15 minuti. Lasci asciugare per 24 ore poi carteggi con grana 400 fino ad ottenere una superficie priva di imperfezioni.Lavi il tutto con solvente antisiliconico. Ripulisci e spolveri il tutto perfettamente. 2 mani di vernice e il gioco è fatto
    May 2015
    Parma
    Cos'è il solvente antisiliconico? Consigli su dove trovare vernice biancospino 1982?
    Dec 2011
    vicenza
    È un solvente specifico per lavare i pezzi prima della verniciatura ed impedisce la formazione di siliconi (imperfezioni) durante tale processo. È buona norma pulire i pezzi con questo prodotto prima di ogni applicazione sia essa stucco, antiruggine, fondo o vernice
