Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Modifica marmitta Sito plus a doppio scarico con terminale cromato !!!!
    Mar 2016
    Localitą
    cerchiara di calabria
    Etą
    25
    Salve a tutti ragazzi!!! ecco la mia ultima modifica.
    Marmitta Sito originale per pk trasformata a doppio scarico, per adattarla al 102 polini.
    WP_20160604_18_35_43_Pro.jpgWP_20160604_18_35_46_Pro.jpgWP_20160604_19_11_38_Pro.jpgWP_20160604_19_53_02_Pro.jpgWP_20160604_19_54_33_Pro.jpg
    Cosa ne pensate ?!
    Feb 2014
    Localitą
    Etą
    57
    Re: Modifica marmitta Sito plus a doppio scarico con terminale cromato !!!!
    Citazione Originariamente Scritto da domenicopk50s Visualizza Messaggio
    Cosa ne pensate ?!
    i due punti di saldatura sul CULO indicano cvhe in quel punto č una paratia... devi quindi forare la paratia e poi saldare il foro esterno lasciando cioč solo quello interno da 10-12mm aggiunto...
    per vedere come č fatta dentro se non hai capito fai un foro sulla parte curva dietro, gurada dentro e cerca di capire, allora funzionerą per bene... il doppio cannello in vero serve, ma da solo fą poco.... meglio era il foro in paratia da 10-12mm e la sostituzione del ridicolo cannello originale con uno da 18mm, il fatto č che il cannello č lungo fino alla camera posteriore....
    insomma dovrei farti un disegno per spiegarmi, ma quel secondo cannello vą nella prima camera quella di compressione ovvero dove arrivano i gas caldi, by passa quindi il cannello originale che prende invece dalla seconda camera (di scarico)...
    allora cerco di spiegarmi meglio....
    dal cilindro il tubo vą in una camera, questa ha due fori che la mettono in comunicazione con una seconda camera posteriore dove il tubo pesca....
    il tuo secondo tubo NON pesca come il primo ma bensģ nell'altra camera questo fą casino forse... ma provala e vedi tu....
    andava aperta la marmitta sotto, la paratia andava forata con altri due fori da 10mm e il cannello sostituito con uno da 40cm diametro 15-16.
