Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema bobina star 2T dissaldata
    Jan 2016
    Rho
    ciao, volevo condividere con voi il problema che mi è capitato sulla mia star anche per capire se è già successo a qualcuno in passato. In pratica mentre andavo tranquillo la vespa ha cominciato a perdere colpi in maniera sempre più evidente fino a fermarsi, per fortuna vicino a casa. Siccome mi ero appena preso un bell'acquazzone pensavo si fosse bagnato qualcosa, la bobina o altro.
    Invece smontando la bobina mi sono accorto che era saltata la saldatura che collega quel piccolo perno che si vede in foto alla carcassa della bobina e quindi alla terra. quel piccolo perno credo che serva a collegare gli avvolgimenti del trasfoirmatore alla terra. Me ne sono accorto perchè misurando le resistenze dei due avvolgimenti, il tester leggeva dei valori che variavano in continuazione, non erano letture stabili. Inoltre ho notato che tra i lamierini della bobina e l'involucro grigio c'è un certo gioco che con le vibrazioni secondo me è la causa di questa dissaldatura.
    Quindi ho risaldato il tutto e ho incastrato del filo di ferro tra lamierini e involucro per annullare il gioco.
    Ora funziona tutto ma ovviamente non mi fido e ho ordinato una nuova bobina.
    Volevo sapere se è capitato anche a qualcuno di voi e come avete risolto
    grazie ciao
    bobina dissaldata
    bobina dopo la saldatura
    Re: Problema bobina star 2T dissaldata
    Io proverei a ribattere il "chiodo" che si vede nell'angolo e che tiene i traferri uniti.
    Oppure toglilo proprio e metti un bulloncino con un dado autobloccante.
