Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: sondaggio: è sfiga o capita spesso anche a voi?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    buon pomeriggio ragazzi
    apro questa discussione semplicemente per fare un sondaggio e rasserenarmi sul fatto se capita spesso anche a voi
    il problema è che mediamente ogni 100Km circa mi ritrovo a bucare la ruota posteriore della mia vespa 50 (cerchi chiusi da 9")....mentre quella anteriore sta li per anni e anni senza mai sgonfiarsi
    il fatto è che non buco per colpa di una spina o chiodo...ma le forature sono sempre causate da micro pieghette della camera d'aria....eppure sulle mie gomme da 2,75-9" monto esclusivamente camere d'aria Michelin esattamente da 2,75-9" anche loro....presto attenzione anche durante l'assemblaggio del cerchio chiuso affinchè tutto sia preciso senza far pieghe o altro....ma nonostante ciò mi ritrovo sempre con la gomma a terra
    ho provato anche ad invertire le ruote o a mettere la ruota di scorta (con gomma nuova tra l'altro) ma nulla...qualsiasi cerchio metto dietro è destinato a bucare
    non capisco se è sfiga, colpa delle strade dissestate che abbiamo o altro.....per adesso sto testando un rimedio consigliatomi ovvero ho incamiciato la camera d'aria con una vecchia...forse per non farla riscaldare troppo e ammortizzare gli urti delle irregolarità stradali.....comunque vedremo se avrò risolto definitivamente o quasi
    qualcun'altro ha avuto anche questi grattacapi?!
    Colignola (PI)
    Re: sondaggio: è sfiga o capita spesso anche a voi?
    Non è che il freno posteriore rimane leggermente tirato e il tamburo si surriscalda?
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    ciao Vesponauta
    il freno è regolato bene...il tamburo si riscalda...ma per le normali frenature
    su questo penso non ci siano problemi anche perché la vespa in marcia non la sento "frenata"
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    gomma non abbastanza gonfia che con le buche si pizzica? Anch'io ho bucato per una buca una volta, ma l'ho presa bella secca. Se hai l'ammortizzatore dietro vecchio prova a cambiarlo
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    le gomme le gonfio bene [emoji4]
    solitamente non prendo buche pericolose...perlomeno cerco di stare attento....le strade che percorro le conosco bene....però ovvio le sconnessioni e irregolarità quelle sono difficili da evitare....ma non sono poi cosi tanto pericolose [emoji53]
    l'ammortizzatore certo non è nuovo (è un originale Piaggio stemma esagonale [emoji16] )....ma non mi pare neanche troppo scarico
    Nov 2015
    Auronzo di Cadore
    Come prima cosa,ti direi di controllare bene l'interno del cerchio,se c'è ruggine,vai di spazzola metallica liscia bene tutto e poi rivernicialo con qualsiasi fondo antiruggine. Poi provo a dirti un trucco che si usa sulle biciclette,per ovviare questi inconvenienti,magari funziona anche in questo caso. Quando fai il montaggio,cospargi abbondantemente l'interno del copertone,il cerchio e la camera d'aria di borotalco,e una volta montata la ruota gonfiala abbondantemente,per poi ridiscendere alla pressione desiderata,il borotalco lubrifica e permette alla camera di assestarsi bene e di non incollarsi al copertone
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da erchiodo85 Visualizza Messaggio
    i cerchi internamente sono puliti...verniciati e antiossidati
    figa la tecnica del borotalco [emoji6] grazie mille....la terrò presente
    Aug 2005
    Sabaudia
    non è che il copertone "gira sul cerchione" e pizzica la camera d'aria? metti del grasso per inserire il copertone sui semicerchi? Guarda se la valvola è ben dritta o "in tiro" da un lato
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    buco quasi sempre sul laterale della camera d'aria....a contatto col copertone....
    testo la tecnica della doppia camera e quella del borotalco...vediamo come va, speriamo di poter viaggiare tranquillo
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    io in 8000km ho bucato una sola volta per colpa di un chiodo.
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    May 2016
    imperia
    io anke buco + sul posteriore che sul ant ....fai la prova del borotalco ma cerca di non rendere il cerchio troppo scivoloso e controlla che il tamburo non sia ovalizzato o potrebbe surriscaldare troppo la camera d'aria....
    Mar 2016
    Salerno
    Potrebbe essere che il copertone all interno ha qualche "pizzo" sporgente, e col tempo, essendo più pesante dietro, ti buca la camera d'aria
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    passa la mnao dentro al copertone e guardalo bene, fli di tela ti scorticano la camera d'aria.....
    non sono i cerchi o la camera ma bensì il copertone.... bello fuori e rotto dentro magari.... dovrebbe essere così....
    Aug 2013
    Potenza
    ragazzi il problema sembra risolto....devo ringraziare voi e il borotalco...
    speriamo che la situazione continua a reggere e di non bucare domani
    Apr 2012
    Anche a me stesso problema! vado avanti cosi da anni... ( sia con la special che il px ) sono arrivato alla conclusione che le classiche ruote con camera d'aria sono destinate a bucare sempre quando meno te lo aspetti... ( pur avendo copertone, camera d'aria, e cerchio nuovi ) le ruote dei plasticoni ( in tubeless ) non bucano mai... mentre io sono sempre dal gommista per la classica bucatura alla camera d'aria.
    Il 90% delle volte si fora la camera d'aria senza alcun motivo, mentre il 10% capita di prendere il chiodo.
    Sarà che cammino spesso in due ( infatti capita sempre quando siamo in due e mai quando sono solo ) il metodo del borotalco non lo conoscevo ( conoscevo quello dell'olio per facilitare lo smontaggio dei cerchi ) sarà la prossima prova da fare, anche se dopo anni di prove e verifiche sono arrivato alla conclusione che il sistema tubeless è molto più affidabile per quanto riguarda la foratura ( avessi i piccioli non ci penserei due volte )
    Colignola (PI)
    L'olio tende a sciogliere la gomma, e poi ci vogliono camere d'aria di marca.
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2016
    Salerno
    come funzione il metodo del borotalco?
    Aug 2013
    Potenza
    cospargi il borotalco sulla camera d'aria e all'interno della gomma, se vuoi anche il cerchio...giusto un velo però, devi solo imbiancare appena... non esagerare altrimenti si impasta
