Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: come posizionare bobina esterna su farobasso?
    May 2006
    vanzago
    ciao non so se la sezione e' corretta.
    un mio carissimo amico possiede una bella farobasso, una delle ultime (di preciso non saprei il modello ma e' tipo color nocciola chiaro ) e lo sto aiutando per la modifica a bobina esterna.
    La bobina e' questa da posizionare con la sua staffetta.
    Ora la prima domanda e' che a differenza della solita bobina blu, che ha l'uscita del cavo candela piu un solo faston per collegare il filo che esce da volano, su questa bobina antica ci sono due prese. immagino che uno sia per la batteria (che non abbiamo). E' sufficiente collegare l'unico filo su uno dei due punti, a caso?
    Per il fissaggio vero e proprio della staffa, si deve svitare solo semplicemente quella specie di pipetta in bachelite, filettata, da cui in origine usciva il cavo candela? (quando la bobina era interna?) cioe' il filetto di questo pezzetto di plastica e' sufficiente anche per fissare la staffa che ha il suo bello spessore?
    grazie a tutti
    Re: come posizionare bobina esterna su farobasso?
    La bobina con relativa staffetta che vorreste montare sulla farobasso del tuo amico è la stessa bobina con la stessa staffetta che veniva e viene tuttora montata sulle faroalto o, per meglio dire, su modelli VL1-2-3 e sulla VB1 che erano le 150 coeve alla farobasso.
    Ti manca il "bullone" in metallo, perchè sulle VL1-2-3 e sulla VB1, non c'era la presa alta tensione (avendo appunto la bobina esterna) ma una sorta di "bullone" forato, dal quale uscivano i due fili da collegare alla bobina. Dovresti pertanto trovare un bullone dello stesso passo della presa in bachelite e forarlo per far uscire i fili da collegare alla bobina.
    Inoltre, su questa bobina vanno collegati due fili, ma non perchè serve la batteria ma perchè non è collegata a massa.
    Nella sezione download, guarda l'impianto elettrico delle VL o della VB1, così potrai renderti meglio conto.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    come detto sa senatore devi procurarti il passacavi in metallo forato no lo trovi in ferramenta essendo da 18 passo 1,5 lo trovi da pascoli e assieme ti serve anche il cappuccio, i fili sono due uno dalla bobina interna di alimentazione l altro a massa, rispetta la posizione come da schema ,sulla bobina ci sono i numeri 1e2 . t5 rosso
