Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Consumi eccessivi DR177
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Buongiorno ragazzi, sulla TS ho un DR177 con pignone 23, megadella, si24/24e e filtro T5 con airbox tutto p&p. Valutando i consumi ho notato che con getto 118 e SipRoad 2.0 stavo sui 24km/l, ora invece, dopo aver montato la megadella e il getto 122, i consumi sono scesi a 20km/l.
    Secondo voi cosa mi conviene fare?
    - tornare al 118
    - montare un si20/20
    - oppure controllare che non ci siano problemi al motore che mi aumentano i consumi? Nello specifico cosa?
    Cagliari
    Re: Consumi eccessivi DR177
    Se il 122 é giusto lascialo , i consumi sono nella media
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Quoto....
    andrebbe provata con il 20-20 SI al posto del 24, getti minimo 50-160, max 160 BE3 122 ma al posto del filtro T5 (che monta solo sul 24) servirebbe il conetto polini CON RIALZO risavel.....
    MAGARI Fà 22 LITRO, ma per certo è meglio spinta.
    Aug 2013
    E' corretto passare dal 118 al 122 nel passaggio dalla sip road alla megadella? In fondo sono abbastanxa simili la mega che uso e la sip road...
    Inoltre se mettessi il 20/20 non è eccessivo il 122 su un DR?
    Sep 2008
    napoli
    Il 122 potrebbe essere eccessivo.
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Intendi sul 20/20?
    Sep 2008
    napoli
    No sul 24, considerando che monti DR p&p. Però solo facendo una prova candela puoi esserne sicuro.
    Inoltre, avendole avute entrambe, la megadella non richiede getti tanto diversi da una siproad.
    Aug 2013
    La candela anche col 118 era un po' grassa ma c'è da dire che faccio la miscela al 3 e che la combinazione si24/24e con filtro T5 e airbox Pinasco (che secondo me non combacia perfettamente con la scatola carburatore quindi aspira aria) rendono difficile la carburazione..
    Terni
    Il consumo è questo, non c'è nulla che non va nel settaggio. Io ho avuto gli stessi componenti sul Px, ma con carburatore 24. I consumi sono questi. Il Dr è assetato,
    L'airbox se montato correttamente, facendo attenzione alla guarnizione tra scatola e coperchio airbox durante la chiusura, combacia perfettamente. Inoltre da una spinta al flusso d'aria che nel Dr fa molta differenza. A me è cambiato il motore, niente più scalate in ripresa con marcia alta.
    Aug 2013
    Proverò a tornare al 118 e speriamo di migliorare...alla fine è un cilindro economico, vale la pena rischiare...
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    La causa dell'aumento di consumi secondo me è la marmitta..... e con questo non voglio dire che non sia una buona marmitta.
    per puro scrupolo se ne hai una originale provala.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Aug 2013
    Lo penso anch'io perchè è successo quando sono passato dalla Sip alla Mega, solo che contemporaneamente ho aumentato il getto...Ora provo a ridurre il getto tenendo la mega, poi proverò pure con la marmitta originale, anche se ricordo che le prestazioni erano misere con l'originale...
    VERBANIA
    Le prestazioni sono una cosa i consumi un altra.... attento a smagrire troppo con una marmitta che necessità di carburazione più ricca.....rischi grosso.
    Diciamo che la regola più o meno è:
    Marmitta originale o sito prestazioni mortificate ma grande tiro ai bassissimi giri pochi consumi e poco allungo.
    Man mano che svuoti utilizzando marmitte a coni (padelle modificate) aumenti prestazioni allungo ma di conseguenza aumenti i consumi, per non parlare dell'espansione pura che esalta le prestazioni ai regimi ottimali ma che ti ammazza i bassi ed in caso di smanettate aumentano parecchio anche i consumi.
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Come dicevo dall'altra parte, il mio va tra 28 e 30km/lt (3.5lt/100km circa) di media.
    Se tiro forte scende ai tuoi consumi, se vado a 70 in piano arri a anche a 35km.
    Apr 2009
    ruffano
    Secondo un mio pensiero (ripeto un mio pensiero) un 24 su un DR e eccessivo , meglio un 20/20
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da falco7064 Visualizza Messaggio
    La pensavo anch'io cosi poi ho visto alla tre mari un DR di un amico montato con perizia e ben raccordato..... che dire non me l'aspettavo.
    Prestazioni molto buone simili ad un Polini e grande affidabilità anche a 95 per parecchi minuti.
    Oct 2014
    Attualmente col DR e pignone da 21 sono riuscito a tenere gli 85 km/h di strumento per ore ed ore, diversi giorni di fila.
    Pensavo che montandolo in c60 con il 22/65 riuscissi ad aumentare la velocità di crociera fino a 95km/h di strumento mantenendo invariati i consumi.
    Purtroppo a quanto pare configurato in c60 consuma troppo ( vuoi per i getti grossi e per l'albero ritardato).
    Cosa mi consigliate per aumentare la percorrenza giornaliera di viaggio?
    Matteo mpfreerider
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Monta un corsa 60 non anticipato...
    Nov 2007
    Messina
    Con il 24 vai più liscio sui lunghi viaggi a medie alte. Con il 20, anche raccordato, ha più bassi ed è più brillante secondo me.
    Oct 2014
    Non l'ho trovato in nessun catalogo ahimè
    Matteo mpfreerider
    VERBANIA
    Matteo mpfreerider
    Non è possibile .... io ne ho ancora 3 nuovi ma anche Tameni lo produce.
