Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Togliere cuscinetto sull'albero...!
    Aug 2006
    napoli
    Dopo centinaia di martellate ovviamente con spessore sull'albero, rimuovo il blocco carter superiore e mi resta vicino il cuscinetto. Come procedereste per toglierlo senza danneggiare ovviamente l'albero?
    Stasera lo lascio impregnato col grasso spray e domani cerco di forzarlo...!
    Spero di avere altri suggerimenti...!
    Nov 2005
    Corato
    Io utilizzai una punta di acciao, sono della beta, tipo scalpello, lo infilai tra albero e cuscinetto e piano piano davo colpi in modo da far leva, col martello ovviamente. L'albero può raschiarsi leggermente e non è un problema, il cuscinetto è ovvio ancrà cambiato assiame agli altri.
    Dec 2004
    Marsciano
    Se passi da qualsiasi meccanico in un minuto con l'estrattore te lo toglie e non diventi matto.
    Il grasso spray non gli fa proprio nulla, al limite svitol e una scaldatina col gas.
    Facci sapere! :wink:
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    ci sarebbe anche un altro metodo, quello dello shock termico...
    si mette l'albero in freezer con il cuscinetto ancora su e si fa ghiacciare. Poi si riveste il cono che sporge con della carta forno e si scalda il cuscinetto. solitamente esce quasi da solo, solo forzando leggermente da sotto con due cacciaviti. Se non esce ci vuole un estrattore oppure uno dei metodi descritti sopra.
    Aug 2006
    napoli
    Guarda ci sono riuscito e devo dire con semplicità. Ho solo usato la pistola termica...!
    L'unica cosa è che ora mi sono accorto che a causa delle martellate date sull'albero, nonostante abbia usato prevenzioni, spessore di legno e dado avvitato sopra, la filettatura si è storta. non l'albero la filettatura.
    Che mi consigliate ora? Lo porto dal tornitore oppure tento io di ripristinarla a mano? Ciao a tutti.
    Nov 2005
    Corato
    Col dado avvitato si è storta la filettatura?
    E meno male che ci sei riuscito con semplicità
    Dec 2004
    Marsciano
    Bisogna capire cosa intendi con "la filettatura si è storta. non l'albero la filettatura"
    se e' rovinata soltanto la filettatura ad esempio uno o piu' filessi si sono "schiacciati" allora si puo' provare e ripassarci una limettina molto fina a spigolo vivo, poi una volta impanato il dado la filettatura potrebbe ripristinarsi da sola avvitando, ma la cosa migliore e' passarci una filiera che ripristina la filettatura in maniera ottimale.
    Aug 2006
    napoli
    No il problema che la filettatura gira storta, però la filettatura c'è. Il dado avvita ma è gira storto. Ci sono riuscito senza difficoltà intendevo a togliere il cuscinetto dell'albero. Ma aprire il motore è stata un'impresa. Era rovinatissimo...!
