Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: 102 polini un po' vagabondo!!! Help
    Mar 2016
    cerchiara di calabria
    Salve amici, come avete potuto leggere dal titolo il mio 102 polini sulla pk 50 s non si comporta come dovrebbe fare e come ho letto negli altri forum.
    Infatti raggiunge massimo 65/68 km/h.
    Vi descrivo la mia configurazione:
    (premetto che non sono stati effettuati raccordature di nessun genere ne hai carter ne al gt per mandenere quella oroginalità alla vespa)
    GT : 102 polini
    CARBURATORE: 19/19 dell'Orto (con Getto MIN 45 GETTO MAX 80 AirBox polini)
    PRIMARIA: 24/72
    MARMITTA: sito per pk modificata e adattata a doppio scarico
    CAMBIO: 4 marce con ingranaggi originali
    ALBERO: Mazzucchelli mod. originale non anticipato
    VOLANO: originale
    Cosa c'è che non va ? Cosa posso fare per spingere di più e sfruttare al meglio questo Gt ? Datemi alcuni pareri e consigli. grazie in anticipo.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: 102 polini un po' vagabondo!!! Help
    Citazione Originariamente Scritto da domenicopk50s Visualizza Messaggio
    GT : 102 polini
    PRIMARIA: 24/72
    VOLANO: originale
    Ecco qual' è il problema della velocità ha pignone/campana 14/69, come puoi pretendere di farla andare? Povero motore chissà come starà soffrendo!!!!!
    Mar 2016
    Salerno
    Viiiiints! Ha scritto che ha la 24/72
    Comunque per prima cosa metti una champion l78c come candela e aumenta il getto, partendo da 90 a scalare
    Mar 2016
    io monto come campana una 24/72.
    l'albero quadrublo e i 4 ingranaggi (dischi) del cambio sono quelli originali della pk 50 s.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Diciamo che vuoi un cavallo da corsa ma lo tieni a digiuno e con un tappo in culo...prova te a correre in quelle condizioni...
    Mar 2016
    cosa devo fare? non voglio però raccordare.. ci solo altre soluzioni?
    Aug 2009
    Bergamo
    Chiedo scusa, ho preso fischi per fiaschi!!! Ho letto veloce. Scusatemi
    La soluzione migliore se vuoi preservare intatti i tuoi carter è cercarne altri da lavorare(meglio sarebbe un motore completo) come si deve e rimettere il motore originale dentro una scatola.
    Mar 2016
    Salerno
    Diciamo che il getto max è piccolo
    Mar 2016
    Ora come ora senza aprire i carter ...cosa posso fare ?
    Ti resta ben poco da fare,una volta che hai carburato a dovere ed eventualmente rivisto un pò l'anticipo...altro non fai.Hai la sito normale oppure la sito plus?Eventualmente cerca in prestito una marmitta diversa da provare per vedere se ci fosse un netto miglioramento ed in quel caso decidi cosa fare.
    Mar 2016
    ho la sito normale trasformata a doppio scarico
    Mar 2016
    Salerno
    Non cambia tanto a doppio scarico...
    Ti ho già detto prova ad aumentare il getto max
    Feb 2014
    getto da 85... la marma non và bene, serve come minimo la sito plus quella grossa tu hai quella normale, non hai poi i travasi raccordati nè albero anticipato... meglio un 75 DR quasi quasi.....
    Mar 2016
    Può essere che essendo rimasta la fasatura dello statore originale del 50 mi limiti la resa del motore?
    Mar 2016
    Salerno
    Certo l'anticipo va a 17 gradi sui 100
    Mar 2016
    Se può servire io monto come ruota anteriore la 3.50-10 ...
    Mar 2016
    Salerno
    Non fa niente
    Mar 2016
    Quindi come devo ruotare lo statore e di quanti mm ?
    Mar 2016
    Salerno
    Prova per ora 2mm in senso orario, adesso non so se la pk originale ha 18 o 19 gradi
