Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Sostituzione volano
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Sostituzione volano
    Dopo diversi interventi, il meccanico mi ha detto che la mia vespa molto probabilmente ha il volano smagnetizzato... Mi si è ghiacciato il sangue... So che la sostituzione non è troppo difficile... Ma non so dove trovare il ricambio! Qualcuno può darmi una mano?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Sostituzione volano
    Di che vespa si tratta?
    Inviato dal mio D2303 utilizzando Tapatalk
    May 2013
    Legnano
    Citazione Originariamente Scritto da Seppe Visualizza Messaggio
    Si trova tutto....basta sapere che vespa è.....
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    puoi benissimo farlo rimagnetizzare. Prima prova a vedere se te ne prestano uno, per capire se il problema è effettivamente quello.
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    ciao, come, costo, dove si può rimagnetizzare? grazie
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da armiET3 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    É una classica 50 Special dell'81... Ho cercato su officinatonazzo ma ci sono solo quelli per le varie accensioni elettroniche
    In un altro post ho letto di un utente che ha fatto rimagnetizzare il volano ma non aveva avuto effetti... Tu hai già provato o conosci qualcuno che l'ha fatto rimagnetizzare?
    Mar 2016
    Salerno
    Ma che problema ha la tua vespa?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Non tiene il minimo... Io non sapevo più cosa fare, allora l'ho portata dal meccanico, e ha cambiato puntine e condensatore. La vespa andava molto meglio, ma non era ancora a posto, e il meccanico mi ha detto che il mio 16/16 aveva qualcosa che non andava. Allora gli ho portato un 19 praticamente nuovo che avevo lì a casa... Montato, la vespa andava benissimo... Ma a bassi giri moriva. È carburata bene. Basta dare un filo di gas e non muore, e lui mi ha detto che probabilmente è il volano. Potrebbe anche essere la bobina, ma il meccanico mi ha detto che di solito da altri sintomi. Domani ho un piccolo raduno di paese, e la proverò bene da calda li. Adesso devo andare a sentire da un altro meccanico, che ha diverse vespe, forse ha anche un volano da vendermi.
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    hai lo stesso problema anche in inverno con temperature rigide?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Sostituzione volano
    La vespa l'ho acquistata in marzo di quest'anno, non ho ancora avuto modo di provare
    Aug 2013
    Potenza
    io non azzerderei ad acquistare subito il volano.... potresti essere grasso di carburazione, potrebbe essere un problema elettrico oppure il gt quasi alla frutta con poca compressione e con fasce usurate.....il meccanico ha controllato tutte queste cose?
    dici che la vespa è carburata bene e hai puntine e condensatore nuovi... se vuoi prova un'altra bobina che solitamente danno rogne a caldo....
    che gt e candela monti?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Il gt va bene, compressione ce n'è. È stato revisionato dal precedente proprietario. Domani provo bene la vespa anche a caldo... Comunque il problema si manifesta sempre. Se noto altre rogne a vespa calda, cambio subito la bobina... Su offininatonazzo ho trovato un rifacimento originale Piaggio a 15 euro... Mi sembra buono. Comunque il mio meccanico è uno che sa dove mettere le mani, ha una vespa anche lui. In più, suo padre è un appassionato, e l'ha aiutato. La vespa non credo sia scarburata perché sale di giri benissimo... Se mentre sta morendo acceleri, va su subito senza il minimo vuoto o ingolfamento. Comunque ho un 75 dr, candela NGK (da me ci sono solo queste, ma se prendo la bobina acquisto anche un paio di Champion l82c) b7hs.
    Aug 2013
    Potenza
    se il volano fosse smagnetizzato dovresti avvertire una forza attrattiva un pó fiacca....prova con qualche oggetto metallico
    Aug 2005
    Sabaudia
    secondo me il volano non centra nulla
    non sono meccanico ma io azzarderei un valvola che fa poca tenuta
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Vado subito a provare... Va bene se l'oggetto metallico lo metto in qualsiasi punto del volano o è preferibile controllare una zona specifica?
    Aug 2013
    Potenza
    smonta il volano e avvicina qualcosa di metallico ai magneti
    Aug 2009
    Trento
    anche secodo me non è un problema di volano, molto più probabile che sia qualcos'altro.
    Comunque io non l'ho mai fatto ma ho letto di gente che lo ha fatto fare per moto più vecchie di cui è difficile reperire i ricambi.
    Se volete ho trovato due annunci di gente che lo esegue :
    http://www.subito.it/accessori-moto/...092.htm?last=1
    http://www.subito.it/accessori-moto/...a-58450365.htm
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Il meccanico che l'ha smontanti ha detto che all'interno è abbastanza rovinato. Secondo voi cosa può essere?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Oggi l'ho provata bene anche a caldo, e non da problemi (tranne quella cosa del minimo). Un po di tempo fa avevo smontato carburatore e collettore per verificare che fosse tutto a posto, e la valvola mi sembrava sana.
    Aug 2005
    Sabaudia
    come è messa la valvola lo vedi solo aprendo il motore, non basta smontare carburo e collettore a
    meno di non fare la prova di tenuta con l'olio che va fatta comunque con il motore in verticale
    continuo a pensare alla valvola proprio perché da problemi solo di minimo o imbrodamento ai bassi regimi
    giusto per toglierti il dubbio.... non conosci nessuno che ti possa prestare un volano? ne basta uno qualsiasi della 50 da 65' al 81'
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Ma non mi da problemi di imbrodamento a bassi regimi... Infatti se apro tutto mentre sta per morire accelera benissimo, senza alcun vuoto o ingolfamento.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Che sintomi da la valvola in caso non tenga più?
