Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Carburazione 130 doppia
    Dec 2015
    San giuseppe vesuviano
    Ciao a tutti ho un problema con la vespa, quando cammino piano la vespa si imbratta le candele, ho provato a smagrire ma nulla da fare
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Carburazione 130 doppia
    Che carburatore hai ? Getto del minimo e del massimo? Di solito se si imbratta quando "vai piano" é il getto del minimo, perché si presuppone che tu non stia a manetta spalancata
    Dec 2015
    Ho phbl24 senza filtro getto de minimo 48 e massimo 100
    Feb 2014
    al minimo 50, al max 95, spillo prova prima la seconda tacca e poi anche a terza e scegli la migliore delle due, tacche ovvio partendo dall'alto.... vite laterale svitala parecchio tipo 6-8 mezzi giri da chiusa,.... il filtro serve quello a conchiglia della POLINI, è vuoto ma serve, costa pochissimo per altro.
    Il mio lo stò carburando in questi giorni, sono già messo benissimo e minimo perfetto....ma con marma POLINI EVO necessita di rivisitazione profonda e poi sono anche RIFASATO di albero travasi e scarico.
    Dec 2015
    Con il 95 di max e spillo alla seconda tacca era magra da paura
    Dec 2015
    Con la prova della candela, tirandola esce color nocciola
    che candela monti?
    che tarature ha il tuo phbl 24?
    suppongo che il collettore sia col lamellare all'aspirazione al cilindro e non il vecchio piston ported
    albero montato? Normale o anticipato?
    Hai lavorato in canna il cilindro oppure è tutto vergine?
    Marmitta?
    Se vuoi delle risposte devi dare delle informazioni.
    Se è tutto normale (ma non penso visto quello che dici) con proma, 24 settaggio classico di tarature, 50 minimo 88 di massimo se sei senza filtro con champion L78C
    Feb 2014
    che candela monti?
    Marmitta?
    confermo.... io sono con il 90 ma ho una marmitta che svuota da paura!!!
    Che accensione PK o puntine?
    Dec 2015
    Monto una bosch W7AC
    Travasi di base allargati, valvola allargata ed albero rms racing.
    Credo che il problema possa essere troppo ritardo dell'albero e quindi rifiuto ai bassi, c'è qualche modo per aggiustarlo o bisogna comprare un albero nuovo ?
    Dec 2015
    Ecco le foto della valvola e carter Image1466423240.652062.jpgImage1466423271.036600.jpgImage1466423286.753093.jpg
    Mar 2009
    abruzzo
    ma è piston ported o misto lamellare ? , accensione a puntine o elettroniica e quanto pesa il volano? marmitta ? ecc ecc comunque sui miei due doppia al di la' delle configurazioni sempre misto lamellare con 24 phbl senza filtro ho 52 di minimo e circa 100 di max con candela ngk da 8 " ti consiglio al di la' della marca di prenderle senza resistore ...puo' dare problemi " chiudo ricordandoti anche di "calibrare bene la lunghezza del tubo benzina = che non faccia giri strani ....nonchè di controllare il filtrino sul carburatore...e naturalmente che il collettore sia montato per bene ..non ci vuole nulla che aspiri aria ...
    Dec 2015
    È un misto lamellare con accensione a puntine e volano da 1,170kg
    Marmitta polini a banana
    24phbl senza filtro
    Se vado ad un andatura calma la candela diventa nera costringendomi a cambiarla
    Candele uso le bosch w7ac
    Carburatore controllato e pulito con tubo della benzina che cade a picco senza nessun giro
    Il collettore è montato bene ma se era largo non doveva aspirare aria e quindi smagrire ?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Un doppia si riempe di benzina ai bassi regimi anche quando la lamella non chiude bene,eventualmente controlla anche quello.Le bosch w7 sono troppo calde,per evitar problemi passa alle w4 ac o equivalenti.
    W4 o W5 ...la W7 è per un 50ino
    Dec 2015
    Se ho carburato con quella gradazione mettendone una più freddo ingrasserei la carburazione perchè brucia meno benzina
    Citazione Originariamente Scritto da Specialdario Visualizza Messaggio
    tu inizia a fare le cose secondo l'ordine corretto
    prima si mette a punto l'accensione poi si fa la carburazione
    il colore della candela quale verifica della carburazione è veritiero solo se l'anticipo di accensione è a posto e la candela è della giusta gradazione termica
    la gradazione termica dipende fondamentalmente da come è fatta la tua termica, in primis dalla sua compressione. Più alto e l'rdc e più deve essere fredda la candela. il doppia della polini è compresso........
    Dec 2015
    Proverò a fare come dici tu ma ho il ricambista come bosch a solo quella gradazione, io adesso ho tra le mani una ngk all'iridio br9ix mi sembra e una champion l87c, che gradazione devo comprare e che marca(non ngk)?
    la champion è L78C
    monta quella
    Lo statore è a 16 gradi, lo porto a 18-19 ?
    17 è meglio - la fai tu la fase dell'accensione con le punte?
    prima devi sistemare l'anticipo POI l'apertura delle punte...
    Oct 2014
    Barcellona
    Scusa ma il carburatore che polverizzatore monta?
    Dec 2015
    Dec 2015
    Ho segnato sullo statore il punto in cui è 19 e il punto in cui è 16,
    Ma la l78c non è l'equivalente della bosch ?
    No
    Dec 2015
    Oggi proverò a cambiare candela e ruotare lo statore e ti faro sapere
    Grazie mille sei sempre di aiuto
    Dec 2015
    Questa è la carburazione con un andatura mediocre
    Con la bosch e statore a circa 18-17 gradi
    La champion ho controllato ed è una l82c
    Feb 2014
    l'RMS racing è anticipato e la valvola è allungata al suo massimo....
    in Doppia quel Motore NON funzionerà MAI!
    consiglio di mettere il collettore normale da 24, e chiudere la finestra per le lamelle con una placchetta di metallo avvitata e guarnita...
    getti 110-50 spillo seconda tacca dall'alto e air box polini al posto del filtro o conetto Malossi.... funzionerà....
    AGGIUNGO che una valvola simile si può fare solo e solamente se non ha la minima riga ed è di partenza PERFETTISSIMA!
    Dimentica il minimo.... dimenticalo.
