Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Dadi tubeless...Paura!!!
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Ieri per andare ad un raduno i dadi tubeless mi hanno abbandonato, ne ho persi due per la strada e volendo rimettirli mi hanno spanato i bulloni sul mozzo. da precisare che i bulloni sul mozzo li avevo tutti sostituiti mettendone di passanti, a questo punto li ricambierò di nuovi mettendoli in acciaio 8.8. Voi che esperienze avere? io questi Dadi tubeless della sip non sò come trattarli.
    Ora capisco perchè, i dadi tubeless della sip sono di acciaio zincato 10.9, mentre io avevo messo bulloni passanti 4.8, me li mangia di certo, dove posso trovare bulloni passanti m8x30 10.9? a quel punto sarei a cavallo..
    Oct 2014
    Re: Dadi tubeless...Paura!!!
    In ferramenta li trovi anche 12.9 non zincati, per riparare un prigioniero spanato da un dado SIP ho usato quello e funziona benissimo senza problemi di ruggine. Gli ho dato solo lo zincante a freddo spray, ma serve a poco.
    Domanda, i dadi li hai avvitati usando correttamente le due rondelle nord lock per ogni dado?
    Hai fatto calzare bene il cerchio nel mozzo? A volte il cerchio non entra bene a battuta nella sua sede e così i prigionieri non sono bel allineati nei fori, di conseguenza il dado non si riesce ad inserire perfettamente in asse sul filetto e spana tutto.
    Allego foto rondelle
    Matteo mpfreerider
    Nei dintorni di Bologna
    le rondelle Nordlock sono fondamentali
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Che differenze ci sono tra le classiche rondelle spaccate e queste Nordlock ?
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    oppure come faccio io senza rondelle e una goccia di frenafiletti medio. e il tiro dei bullon/dadi i è ripartito su una lunghezza maggiore
    Mar 2016
    Salerno
    Non so come tiene il frenafiletti, ma tieni le rondelle in ogni caso! Io senza di queste , stavo perdendo la ruota posteriore!
    Jun 2014
    Sgv
    Si si certo le rondelle nordlock erano al loro posto... Sono uscito ora dall'obi ho comprato i bulloni M8x30 A2 70 che mi dite vanno bene, sono acciaio inox... o devo prendere quelli 10.9?
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    A me sembravano in asse, ma come ho strinto un pò di più il bullone si è spanato..
    Oct 2014
    A me dissero che in Inox non vanno oltre l' 8.8 per impossibilità tecnica, poichè rimane meno robusto.
    Matteo mpfreerider
    Jun 2014
    Sgv
    Quindi le a2 70 inox possono andare?? Non ho capito
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Sono uno di quelli che hanno comprato il primo lotto di tubeless sip ( nel 2009, quando li facevano solo 2.50" e valvola elastica); all' epoca quelle rondelle non le fornivano neanche, solo 5 dadi lunghi da montare senza rondelle + 5 dadi corti+rondelle grover. A scelta poi cosa montare.
    7 anni che viaggio e vado in ferie così, velocità media 100km/h e cambio tre gomme l'anno.
    Mai perso un dado ne trovati allentati, solo frena filetti medio (quello arexon è blu)
    Mar 2007
    PIOSSASCO
    Io ho montato dei bulloni passanti 8.8 zincati ricavati da quelli lunghi 40 con il tornio li ho portati a 32 mm con rondelle nordlook comprate in ferramenta specialistica
    A me hanno detto che quelli inox induriscono sul dado
    Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    bulloni passanti????
    tamburi Fa Italia hanno i prigionieri lunghi abbastanza, rodelle autobloccanti quelle che vi pare (i dadi lunghi per cerchi 2.50 SIP sono conici ovvero sono autoserranti) frenafiletti perchè sennò non vi sentite tranquilli ed andare....
    Jun 2014
    Sgv
    Non sò che dirvi sulle motivazioni di questa perdita dati, non sò ho perso olio dal paraolio del tamburo, ma non credo che sia la causa della perdita dei dadi.
    Vabbuo, ora ricompro dadi SIP, cambio i prigionieri e paraolio e via...
    Si starà a vedere.. ah sicuramente aggiungerò del frena filetti...
    Una cosa ho notato, ma il cerchio tubeless non è possibile metterlo nel posto della ruota di scorta?? i bulloni non arrivano..
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    http://vesparesources.sip-scootersho...rchio_j9012601
    credo che questo kit che vende sip serva a risolvere il problema, non so se è per cerchi 2.10, 2.50 o entrambi
