Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problemi di....???
    Oct 2015
    modena
    problemi di....???
    ciao a tutti
    dopo un meticoloso restauro invernale, inizio ad usare la mia et3 solo che quando accelero fino in fondo nell'ultimo quarto di acceleratore inizia a strappare e non sale di giri, ho provato ad aprire l'aria ma continua a farlo, quindi presumo non si tratti di carburazione. Dal momento che non è da mettere in fase quale potrebbe essere il motivo del difetto?
    Qualcuno sa darmi una dritta?
    grazie mille
    massimo
    Re: problemi di....???
    hai provato a cambiare la candela?
    Oct 2015
    modena
    sinceramente no, parte a primo colpo quindi pensavo andasse bene. magari fosse quella. domani provo
    Feb 2007
    firenze
    Nell'ordine:
    -provare a cambiare candela
    -provare un'altra centralina
    -testare il pick up con un comune multimetro (adesso non ricordo a memoria i valori di ohm che deve restituire, ma è facile reperirli in rete)
    Ciao,
    Andrea
    Jun 2016
    benevento
    Prova a mettere una candela nuova. Se ancora non rende a massimo gas controlla i vari fili statore o qualcosa a massa. purtroppo possono essere tante cose... incomincia da queste prove. Il carburatore è pulito?
    Oct 2015
    modena
    ciao ragazzi vi aggiorno sul problema (superato)....ho cambiato la candela e adesso va decisamente meglio.
    mille grazie a tutti
