Risultati da 1 a 25 di 196
Discussione: Sostituire i getti carburatore PX
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Riferimento: Sostituire i getti carburatore PX
    C'è un canale a fianco di quello dove si inserisce il complessivo polverizzatore, smagritore e getto max che nei dell Orto non c'è. Osservando meglio però ho visto che è chiuso con una sfera di piombo. Forse è solo una predisposizione....?
    Nov 2005
    Arcore
    Non ci ho mai fatto caso.
    Si, forse è solo una predisposizione per chissà che cosa.
    Comunque fidati: la carburazione rivista va benissimo.
    Apr 2006
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Si, credo che hai ragione, infatti ieri guardando meglio il carburatore mi è sembrato addirittura migliorato nella parte di immissione carburante . Mi riferisco allo spillo molleggiato e ai forellini aggiuntivi per far meglio fluire il carburante nella vaschetta.... Cose che i dell'orto 20/20 di solito non hanno.
    Mi piacerebbe capire cosa è quel canale d'immissione parallelo......
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi inserisco per segnalarvi che il link del primo post porta nella home del sito....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quel canale è effettivamente chiuso, non so a cosa serva.
    Comunque gli Spaco montati sui PX da metà anni '90 in poi hanno effettivamente delle differenze, vedi la fusione nella parte alta del venturi ed il leveraggio dello starter montato ruotato di 45°. Ho due Spaco per PX, uno del 1998 e l'altro del 2005, il primo ha il diffusore nel venturi con 9 piccoli fori, a gruppi di tre (sotto e sui lati), il secondo ha il foro unico centrale. Misteri...
    Ma non tutti gli Spaco sono diversi dai vecchi Dell'Orto, sulla Bajaj ho uno Spaco uguale ai vecchi, per intenderci con la vite dietro a testa a croce (e relativa filettatura meno fine).
    Per cui suppongo che le differenze si giustificano con esigenze specifiche delle aziende che comprano i carburatori.
    Apr 2006
    mmmm....dunque delle differenze ci sono.......
    Si tratterebbe di capire che scopo hanno. Scusate se lo dico, ma sul VOL c'è qualche utente, anche ben "referenziato", che sostiene che gli Spaco tendono a produrre una carburazione "più magra" e dunque causano il grippaggio su di giri dei vari Pinasco 177 ed altri....
    Io sono del parere che certi grippaggi su di giri sarebbero avvenuti anche con i più diffusi DELL ORTO SI in quanto si tratta di carburatori troppo semplici con troppo pochi dispositivi di correzzione della carburazione.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    beh, sicuramente utilizzarli per una configurazione diversa rispetto alla quale sono stati progettati non giova...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    Le differenze ci sono ma secondo me non influiscono sulla carburazione, lo schema è invariato.
