Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Taratura di un serbatoio per Vespa TS
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve ragazzi, vorrei farvi notare una cosa, magari vi ritrovate con i miei valori. Spesso in viaggio con la 125TS ho sentito la necessità di valutare quanti litri di miscela c'erano nel serbatoio, quindi, una mattina piovosa, ho svuotato il serbatoio e ho iniziato a riempirlo a step di 500 ml per volta. Infilando un righello rigido dal tappo sarbatoio fino al fondo, ho notato che il livello saliva di 0.5 cm, alla fine delle misurazioni, posso dire che 1 cm di serbatoio misurato in altezza corrisponde ad 1 l di miscela. In effetti il serbatoio è profondo 7cm e la capienza è di 7 l circa.
    Quindi basta portare con se un righello da 10cm e il gioco è fatto.
    Voi che sistemi usate?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Taratura di un serbatoio per Vespa TS
    Interessante ,non ho mai pensato a questo tipo di prova,grazie
    Aug 2013
    Ovviamente bisognerebbe valutarla su un pavimento piano, sicuramente su delle pendenza la taratura varia (questo sistema non è molto preciso però è già un po' più empirico rispetto ad una valutaizone ad occhio) :D
    Cisterna di Latina
    ma il righello lo hai appoggiato sulla sommità del filtro del rubinetto?
    Perchè dal fondo del serbatoio al tappo 7 cm mi sembrano un pò pochi.
    Aug 2013
    OPS!!! O_O HAI RAGIONE! HO SBAGLIATO A SCRIVERE! NON SO A COSA PENSAVO! Dunque la profondità è 17cm e sono circa 2,5cm/l :S
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    ok, adesso ci siamo.
    Feb 2014
    Con il pieno fisso... non mi sono mai posto il problema...
    ma...
    oggi rimasto a secco con il doppia su small... cavolo quanto beve!
