Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: problema clacson vespa px
    Oct 2013
    cagliari
    Ciao ragazzi sn Alessio da cagliari e ho un problema davvero strano..... Il clacson fa un suono quasi impercettibile quando supero i 50 km/h, sotto i 50 tutto ok...... La cosa strana è ke ho provato il clacson accelerando in folle e funziona benissimo......
    Cosa potrebbe essere????
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: problema clacson vespa px
    Citazione Originariamente Scritto da 1984alexius Visualizza Messaggio
    Ciao abitante della bellissima Ichnusa.
    Ti chiedo cortesemente di non usare un gergo da sms, anche se so che ormai è diventato di uso quotidiano, è davvero brutto da leggere.
    Per il tuo problema, hai notato se le luci variano parecchio in base ai giri?
    Se così fosse potrebbe essere il regolatore o altrimenti solamente il clacson difettoso.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2013
    cagliari
    No le luci nn hanno problemi..... La cosa ke mi fa strano È ke in folle accelerando di brutto funziona benissimo......
    Inviato da BlueMail
    Oct 2013
    cagliari
    ragazzi ho fatt 1 prova rientrand da lavoro..... Il difetto lo fa a luci spente, a luci accese tutto ok..... Sarà il regolatore di tensione????
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Strano davvero
    Volano stretto bene?
    Gg
    Oct 2013
    cagliari
    Se sono ad alte velocita con le luci accese funziona tutto perfettamente.....
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    E le luci non hanno problemi ....
    Di che modello parliamo?
    Gg
    Feb 2014
    troppo facile...
    il devio....è lui 100%.
    VRista Junior L'avatar di emameme
    Jun 2015
    San Vittore Olona
    troppo facile...
    Il devio è il regolatore di tensione oppure commutatore luci? Grazie
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    il commutatore, puliscilo con svitol o pulisci contatti spray... inondalo purtroppo quello Px e special sono chiusi, ma pulendo potrebbe evitarti quel ritorno di corrente nel pulsante, dovuto magari ad un pò di morchia umida.... asciugalo poi con aria compressa os emplicemente soffiaci con la bocca.... ma il pulsante del clacson olialo appena da pulito, a volte suona perchè incastra.... verifica anche i Faston sul cicalino che siano Ok e senza ossidi e già che ci sei inonda anche lui e soffialo...
    Oct 2013
    cagliari
    Quale commutatore??????
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Scusa ma non seguo più!!
    Il clacson suona poco sopra i 50 ma quando lo azioni tu o da solo?
    Ho capito che cala di tono quando lo azioni tu
    Gg
    Oct 2013
    cagliari
    Esatto..... Ma solo con il faro spento, se è acceso funziona tutto correttamente
    May 2007
    Filiculi
    Si è starato...a fari spenti arriva troppa corrente e i clacson non suona, con le luci
    accese la corrente si indebolisce e il clacson funziona...pulisci tutto disossidando
    i contatti del clacson e il devioluci pulsante compreso e vedi se funziona, se non
    funziona sostitiusci il clacson.
    Oct 2013
    cagliari
    Ok grazie!!!!! Stasera sn libero faccio tutto
    E ovviamente vi faccio sapere
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dubito possano essere i contatti del clacson, perchè lavorano normalmente chiusi, quindi a riposo il clacson è cortocircuitato.
    Se dovessero fare falso contatto suonerebbe sempre.
    Piuttosto controlla le masse sul telaio e, come ti ha suggerito Vesparolo, lavora sul clacson stesso.
    Gg
    Oct 2013
    cagliari
    ok ragazzi appurato che il problema è il clacson stesso!!!!! ora non mi resta che acquistarne 1 altro : ho un px125e dell'83 senza batteria, questo va bene????
    http://www.vespatime.com/it/clacson-...+px&results=27
    Oct 2013
    cagliari
    Ragazzi piccolo aggiornamento e altro problema...... Cambiato il clacson e problema clacson risolto, xo ora questo clacson mi fa calare di brutto l'intensita del faro anteriore...... E se accendo pure le freccie la luce anteriore si spegne!!!!! E dulcis in fundo alla fine si È fulminata la lampadina nella parte anabbagliante...... Io sono decisamente 1 pippa con inpianti elettrici, quindi
    -Regolatore di tensione che sta partendo???
    - clacsob che assorbe troppa corrente??? Si puo regolare????
    Altro non so, vi ringrazio in anticipo x l'aiuto
    May 2007
    Filiculi
    Il clacson assorbe corrente al punto di abbassare LIEVEMENTE la luce
    anabbagliante o abbagliante se il regolatore di tensione funziona.
    Se il regolatore non funziona le lampadine via via si fulminano.
    Per vedere se il regolatore funziona prova cosi: metti in moto la Vespa
    sul cavalletto, accendi le luci, dai gas e guarda se la luce abbagliante ad ogni
    sgasata fa luce brillante e se aumentando i giri la luce si stabilizza.
    Se si stabilizza il regolatore funziona se al contrario la luce è sempre
    più luminosa e se insisti garantito che la lampadina si fulmina, il regolatore
    è da sostituire. Fatto questo o hai trovato il problema e agisci di conseguenza
    ma può darsi che il problema rimanga e allora bisogna indagare altrove.
    Oct 2013
    cagliari
    Ho fatt 1 po d prove..... Al Minimo il faro è gia abbastanza luminoso, come sfioro l'acceleratore la lampadina è subito molto luminosa, come sfioro il clacson la luce muore......
    Con un tester ho controllato il clacson e a 1/3 di acceleratore mi ha dato 1 picco di 21 volts
    May 2007
    Filiculi
    Devi guardare, rischiando anche di bruciare la lampadina, se la luce della
    lampadina stessa a un certo regime di giri motore si stabilizza oppure no.
    E' un metodo empirico ma funziona per capire se lo stabilizzatore è efficiente o no.
    Oct 2013
    cagliari
    si stabilizza appena sfioro l'acceleratore......
    May 2007
    Filiculi
    Ecco...ma la lampadina quanti Watt ha? originariamente dovrebbe essere da 12 volt 25Watt
    ma si può tranquillamente montare anche la 12 volt 35Watt...anche 45Watt se si trova.
    Oct 2013
    cagliari
    Boh questo nn lo so sinceramente.... Fino ad ora x le le lampadine bastava fossero 12 volts......
    Milano
    Se hai sostituito il claxon e dopo questo si è presentato il problema alle luci, verifica che non ci sia qualche filo del claxon che tocca il telaio. Non ricordo quanto spazio c'è nella sede del nasello in plastica dove il claxon è alloggiato, non vorrei confondermi con la Special: montando il claxon al contrario, ovvero ruotato di 180 gradi, i faston toccano sul telaio ed il problema che si presenta è proprio quello che hai descritto tu.
