Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: al minimo dando gas si spegne
    Jun 2016
    Narni
    Buonasera
    Sono nuovo di questa comunity. Mi chiamo Fabio ho una vesoa 50 PKS elettronic con modifica 75. Sempre andata bene finche mi si è spenta in marcia come finisse la miscela. Al riavvio parte molto faticosamente al minimo ma si spegne subito dopo o solo aprendo leggermente il gas. Il mio meccanico ha provato di tutto, bobina, messa in fase, pulizia carburatore, cambio paraolio lato volano, cambio fascie che secondo lui erano incollate. Mi ha sfondato la marmitta non so bene perchè, forse credeva che era otturata (non poteva solo smontare la marmitta? è la prima volta che la porto dal meccanico ho sempre risolto da solo piccoli problemi). Per ultimo mi dice di provare a cambiare il paraolio lato frizione (per cambiarlo in pratica bisogna aprire tutto il motore), secondo me va a tastoni. Nel forum ho letto qualcosa sullo stesso problema ma in un caso non è comunicata la soluzione, in un'altro si è risolto con la sostituzione della candela (cosa fatta). Chiedo aiuto alla comunità prima che il meccanico diventi ricco a mie spese facendo solo dei tentativi. Grazie a voi tutti
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: al minimo dando gas si spegne
    Ciao e benvenuto
    Io controllerei anche la valvola in che condizioni è
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Non hai provato con un altro carburatore?
    Jun 2016
    Narni
    Grazie della collaborazione. Oggi provo un nuovo carburatore poi faccio sapere. La valvola quale? non mi risulta ci sia la valvola.
    Apr 2011
    Bologna
    La valvola è dentro al motore. Fa tenuta con la spalla dell'albero motore. Se è rigata può darti dei problemi. Rimane esattamente dietro il collettore del carburatore
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da fciancut Visualizza Messaggio
    Si la valvola di aspirazione. In pratica È un passaggio per la miscela aperto e chiuso dall albero
