Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Minimo alto a caldo
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Minimo alto a caldo
    Ciao a tutti. Purtroppo ho ancora problemi alla mia Vespa... Monto un 75 dr, carburatore 19/19 e Proma. La vespa va molto bene, parte al primo colpo... Però ha problemi di minimo. A freddo non lo tiene (il meccanico mi ha detto che ha il volano smagnetizzato), mentre a caldo mi fa questo scherzo: quando mi fermo, il minimo rimane abbastanza alto. Poi se rallento il motore di frizione, il minimo si abbassa, a volte poi si spegne (sempre per il volano), mentre altre volte si alza ancora. Cosa può essere?
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Re: Minimo alto a caldo
    facilissimo, hai la valvola dei carter rigata-rovinata....
    risolvi con kit collettore e carburatore da 24mm Phbl della POlini o Malossi o una coppia di carter nuovi...
    Il volano ci entra NULLA.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Che getto del minimo monti?a me faceva lo stesso col 45 del 19 ho risolto col 38
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Proprio quello che non volevo sentire... L'unico modo per essere sicuri che sia la valvola è aprire i carter giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Un 42
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Prova il 38 prima di aprire ....il 19/19 gia e'abbondante x un 75dr p&p
    Feb 2014
    provar non nuoce... e un 38 si trova sempre ...
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Proverò prima a muovere la vite di carburazione... Se non riesco a sistemare ho già un 40 pronto da montare
