Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: campana 24/72 corta
    Jun 2016
    Belluno
    campana 24/72 corta
    Salve a tutti, vorrei esporvi una perplessità sulla nuova configurazione della mia vespa.
    La vespa, xl rush, ha le seguenti caratteristiche: motore 102 dr, carburatore 19-19, albero anticipato ( albero originale vespa hp), rapporti 24/72, marmitta polini a banana, 4 marce, volano originale 2,2 kg. Il motore va molto bene, sembra raggiungere una discreta velocità però quando sono in quarta a tutto gas sembra che il motore debba "scoppiare " da un momento all'altro, sembra quasi che muri agli alti e che la campana sia troppo corta.
    Visto che prima avevo il cambio tre marce e rapporti molto lunghi in terza si "sedeva" e perciò non capisco se sia normale che urli così tanto quando è alla massima velocità. Se qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere o mi consigli sul da farsi glie ne sarei molto grato.
    Grazie mille
    Feb 2014
    Re: campana 24/72 corta
    il cambio 3M 3 quello 4M grossomodo hanno lo stesso allungo in ultima marcia....
    il 102 vuole la 24-72 quindi difficile sia corta.... direi che devi cambiare marmitta, con una più aperta....
    Jun 2016
    Belluno
    Tipo che marmitta? secondo me la polini a banana è abbastanza aperta, dovrebbe essere giusta per gli alti.
    Potrebbe essere collegato a carburazione? anticipo (statore nuovo)?
    Citazione Originariamente Scritto da tommy9612 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    cosa intendi per "murare"?
    Jun 2016
    Belluno
    Intendo che con l'acceleratore al massimo in quarta sembra che abbia giri troppo alti, come se dovessi cambiare marcia... e che il motore possa grippare da un momento all'altro.
    che velocità di gps fai?
    Jun 2016
    Belluno
    Penso 85, non sono sicuro perché non va il contakilometri ma stavo dietro alla macchina di mio fratello. Ma io non mi sto lamentando della velocità, solo che mi preoccupa un po' il rumore che fa quando sono al massimo.
    Penso tra gli 85 e i 90, non sono sicuro perché non va il contakilometri ma stavo dietro alla macchina di mio fratello. Ma io non mi sto lamentando della velocità, solo che mi preoccupa un po' il rumore che fa quando sono al massimo.
    sei tra i 6.500 e i 7.000 rpm in 4^ marcia (sarai più verso i 6.500) - tutto assolutamente nella norma.
    Non hai mai avuto un 102?
    Questo rumore che dici se tiri la 3^ alla morte lo fa?
    Jun 2016
    Belluno
    Si lo fa solo che poi, ovviamente, cambio marcia e scendo di giri. Tu dici che è normale che faccia questo rumore?
    Jun 2016
    Belluno
    Altri consigli?
    Se il rumore non è ti tintinnio di fasce .... direi di sì
    Feb 2014
    Sì... monta una simonini D&F per PK.... o la serpentone della giannelli simil polini per PK (costa meno della polini ed è più aperta)... altri 2 punti di getto maxe prova...
    andrà a bomba.
    Jun 2016
    Belluno
    La vespa di gps fa attorno ai 70, non so perché così poco. Dite che è collegato al fatto che mura?
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao secondo me è lentina, almeno 90 dovrebbe farli, quel volano da 2,2 va tornito fino a1.6 non di meno, la polini è nuova o usata? Poi dimmi quel che vuoi ma io detesto la 24/72...avrei messo la 22/63 questione di gusti. Per la marma fai come ti hanno consigliato.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
