Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: come rimuovere cuscinetto lato volano
    Aug 2014
    Siracusa
    Ragazzi la domanda è quella del titolo, come si fa? Escludendo naturalmente l'estrattore per cuscinetti che costa un botto.
    Per quanto riguarda gli altri due non ho avuto problemi, tramite barra filettata, rondella e uno spessore li portavo a filo e poi davo l'ultimo colpetto ed uscivano tranquillamente... ma questo mi sta facendo penare.
    Ho provato a batterlo (per farlo uscire dal lato interno carter giusto?) ma non si è mosso nemmeno di un millimetro...
    NB: volevo estrarre anche quello lato selettore ma lo lascerò li in quanto la vedo ancora più critica...
    L'avatar di QuartaPiena
    Jun 2016
    Re: come rimuovere cuscinetto lato volano
    scalda un pochino il carter, senza esagerare,poi prendi qualcosa che entra nel buco del carter, io faccio con una chiave a bussola e batti con moderazione.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se lo scaldi piu di un pochino esce quasi da solo,comunque uso lo stesso metodo anch'io
    Quale cuscinetto monterai?Non un originale piaggio spero...
    Aug 2014
    Siracusa
    Scaldo con una una torcia (fiammella butano)?
    Originale sicuramente no... cosa consigli?
    Ma riscaldando non dovrebbe espandersi e fare ancora più presa???
    Devi scaldare l'alluminio del carter,non il cuscinetto.La maggior dilatazione dell'alluminio rispetto all'acciaio del cuscinetto fa si che esca senza menare troppo.Io uso un fornellino da campeggio e quando la moglie non c'è anche i fornelli della cucina ma anche la sputafuoco a butano puo bastare.
    Originale si,a patto di trovare dei vecchi FAG fondo di magazzino anni 80;immortali.Quelli di ora
    Altrimenti prendi i pinasco che ho gia provato e vanno benone oppure i torrington che sono pari ai FAG come qualità ma costano il doppio dei pinasco.
    Aug 2014
    Siracusa
    Torno dal garage proprio adesso.
    Ho provato con il cannello a butano e nulla da fare, nemmeno un millimetro.
    Ho scaldato il carter non troppo vicino al cuscinetto per circa 2 minuti (avevo paura di andare oltre per non far danno) a fiamma media ma è come se non avessi fatto nulla.
    Ho riprovato a riscaldare sempre per circa 2 minuti però questa volta stando più lontano dalla zona del cuscinetto, in quanto pensavo prima che si fosse riscaldato anche lui e per questo non usciva... ma anche qui nulla da fare... è rimasto sempre bloccato.
    Cosa sbaglio? Come si deve procedere correttamente?
    Dopo già 2 minuti il carter tutto era caldo, per questo non sono andato oltre.
Tag per Questa Discussione
