Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Collettore scarico
    May 2015
    Collettore scarico
    Stavo assemblando un 130 Polini da montare su una special ma mi sono dovuto fermare in quanto non riesco a montare il gomito di alluminio in quanto l'interasse dei prigionieri è diverso. A quanto sapevo non vi sono differenze tant'è che viene venduto lo stesso articolo per 50/ET3/Primavera. Dov'è l'arcano?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: Collettore scarico
    la differenza sarà quindi nel cilindro e nei suoi prigioieri! non riesci allargando i fori già presenti nel collettore? con che marmitta ti serve? di solito su cilindri del genere non si monta la padella (per la quale serve il gomito)
    May 2015
    Vorrei montare il padellino , ho provato ad allargare i fori sul gomito ma sono arrivato al limite e ancora non ci sono
    Aug 2009
    Trento
    Anch'io monto la padella, però su un 130dr e lì nessun problema. Chiedi direttamente alla polini! Loro sapranno di certo darti una soluzione.
    Anche se...un polini come minimo una siluro la vuole!
    Il resto del motore com'è configurato?
    Feb 2014
    io l'ho montato in un qualche modo.....su altri 125cc... ma sul POLINI MAI!!!!
    Giacchè la cosa ha un qualcosa di assurdo, padellino sul 130 POLINI???
    Un 102 DR tirava meglio!?
    May 2015
    Ho sette vespe 50 tra special e R, ognuna diversa fra loro e ho capito che trovo molto piacevole anche un 130 tranquillo, elastico e con il classico rumore dei padellino, certo è che ho accordato bene i travasi, montato un 19 e rapporti primavera. Poi se fa gli 85 anziché 95 non fa nulla. Poi il bello delle small frame è anche questo, giocarci un po.
    Citazione Originariamente Scritto da Marcoinvespa Visualizza Messaggio
    il primavera ha prigionieri M6
    il polini M8
    allarga i fori a Ø8 - Ø9 - se non hai abbastanza ciccia esternamente e sfondi non dice nulla - quando serri serri ed è la concavità interna con il piano che ti fa la tenuta ed evita che balli.
    May 2015
    Grazie Sartana, ho fatto cosi come dici e va benissimo
