Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: differenza tra cambio 4 marce pk/special
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    nel senso, sto' assemblando un motore con carter special, ho montato un cambio 4 marce di un pk, montando il mozzo e provando a farlo girare ho sentito un rumore, in pratica le nervature del mozzo strusciano sulle ganasce .....
    ideee!!! un saluto e grazie
    Re: differenza tra cambio 4 marce pk/special
    Citazione Originariamente Scritto da pipo Visualizza Messaggio
    Ideee!!! Un saluto e grazie
    che piatto ganasce hai?
    Che tamburo hai montato?
    Nov 2009
    sono tamburo 5 fori e ganasce " rimediate" all' epoca per sostituirle al 4 fori, che ora ho rimontato ...
    per concludere nn so se sono primavera o special, ma nn credo siano diversi
    primavera e special sono uguali.
    il tamburo è special o pk?
    Nov 2009
    special
    per riepilogare:
    carter special
    tamburo e piatto porta ganasce special
    cambio 4 marce pk
    Sep 2011
    Novara
    ho montato, carter PK, piatto porta ganasce special, tamburo special, cambio PK tre marce, non ho avuto problemi, ho solo dovuto modificare il distanziale sotto dado di serraggio, dopo qualche anno ho smontato e montato un cambio completo quattro marce special (che ho tuttora) nessun problema, controlla i perni delle ganasce, sono forzati a pressione nel foro, se si sono allentati, potrebbero essere loro. al limite sporca con un pennarello indelebile le parti più sporgenti e verifica cosa striscia sulle nervature.
    special
    per riepilogare:
    carter special
    cambio 4 marce pk
    non deve dare problemi
    Nov 2009
    ieri ho provato a montare piatto e tamburo 4 fori e non da problemi, perchè il tamburo 4 fori non ha le nervature interne, poi intanto che c'ero ho dato un occhiata e appena posso controllo anche il serraggio delle ganasce,all'asse, esce dal cuscinetto (licenza poetica), ci sono alcuni mm di asse liscio e poi inizia il millerighe, deve essere cosi' o .....
    intanto grazie a te burbu per l'assistenza
