Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Rettifica Cilindro e Pistone
    VRista Junior L'avatar di GattoPX
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Salve a tutti! Ho ufficialmente grippato, qui potete leggere la brutta storia
    http://old.vesparesources.com/16-res...o-credo-px150e
    Il meccanico Piaggio mi ha consigliato una rettifica, da tale Scafuto Rettifiche, amici campani e napoletani potete aiutarmi a trovare un recapito e se conoscete capire come lavora, ed in generale vale la pena rettificare o acquistarne uno nuovo spendendo quasi 200€ in più? Ed ancora di più in generale cosa comporta una rettifica a livello di prestazioni? Si tratta di un PX150e
    Vi ringrazio in anticipo
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Rettifica Cilindro e Pistrone
    Citazione Originariamente Scritto da GattoPX Visualizza Messaggio
    un GT originale piaggio non arriva neppure a 200 euro..per la rettifica potrai spendere tra 70 e 80€...quindi la differenza pur essendoci, non è come pensi...ma io approfitterei di ciò, dato che http://www.piaggiocalo.com/product_info.php?products_id=1742
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    scafuto lavora bene un gruppo termico originale va sempre rettificato e mantenuto secondo me sono sempre meglio di quelli prodotti adesso t5rosso
    Feb 2014
    MAI RETTIFICARE!!!!!
    io non ho mai visto un cilindro vespa rettificato bene!!!! O troppo stretto o troppo largo che scampanella come un DR!!! Una rettifica che sappia quel che fà ci sarà pure e magari quella segnalata son bravi, ma il cilindro nuovo tra 130 e 160 euro è ben altra storia!!!
    Direi piuttosto di sistemare lo squish, alzando il cilindro appena....appena in modo da fargli aprire per bene i travasi e lo scarico, che sò con una guarnizione da o,5mm in alluminio (le vendono pronte), o con una autocostruita in carta per guarnizioni da 0,8mm (esatti o mai meno di 0,6mm).... squish consigliato 2mm non sai cos'è quindi fregatene alza di 0,4 con carta sotto da 0,6 ed amen....
    il foro di scarico e i bordi dei fori dei travasi interni alla canna del cilindro NUOVO devi addolcirli con carta vetrata rossa a metro grana 60-80 gliela passi a secco con il dito sugli spigoli... oppure vai di moletta sul trapano.... non succede nulla....
    lo scarco allargarlo di 1mm per parte alla come viene non guasta,,,,
    marmitta nuova POLINI (tiene benissimo sugli originali) e non si nota....
    puntale getto max da 102 a 103-104....
    barattolino olio mix POLINI utile pulito e non sbagli a fare la miscela , indispensabile e risolutivo su vespe senza MIX.
    Non grippi più dopo un rodaggio di circa 200Km.... mix al 2,5% scarso (metti €5.00 sono litri 3,3, infili quindi 3,3 tacche di misurino Polini, ne metti semlicemnete 4 tonde ovvero un goccio in più).... la vespa ora tira i 110 come nulla... di strumento Arcobaleno... per la PXE fino al 1983 potrebbe segnarli.... o poco meno ...
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    dunque dunque se grippi o hai un cilindro 180ss o giu. di li. non rettificarlo buttalo che tanto lo trovi nuovo, certo che di rettifiche ne esistono di tanti livelli ma sicuramente di buone ne esistono. poi visto che piaggio monta guarnizioni di alluminio a base cilindro per portare propagazione termica verso il carter pe r tener piu, freddo il cilindro montiamo una di carta magari bella grossa cosi. lo scambio non avverra. correttamente. a proposito questa era una azione di modifica su alcuni vecchi modelli , consigligliata da piaggio. concludendo preferisco rettificare un cilindro gia' stabilizzato termicamente che montare e non essere certo di cosa ti danno. t5rosso
    Toscana
    Ma sarà che in tutta Roma non ci sia una rettifica degna di questo nome???
    Sep 2012
    Scusami ma quanti KM hai fatto che hai grippato ?
    Ma sei stato il primo proprietario del veicolo oppure lo hai comprato di secondo o altra mano ecc, te lo chiedo perché sei di un paese della provincia di Avellino. Sono irpino di nascita.
    Ma sei il proprietario del veicolo da sempre o l'hai comprato negli ultimi periodi ? Te lo dico perché di sole ne stanno girando parecchie in campania di PX che quasi solo si accendono e ti rimangono a piedi dopo circa 100 KM.
    Lo ripeto se il gruppo termico è l'originale Piaggio e il veicolo è tuo ok fallo rettificare pure, altrimenti compra il gruppo termico nuovo originale lasciando perdere quella roba che da nuova costa dai 50 a 70 Euro che molto probabilmente è merda indiana. Solitamente quella porcheria la trovi sotto le LML da nuove e grippano solo a guardarle.
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Vi ringrazio molto per le Risposte, quindi siete quasi tutti d'accordo con il mantenere e rettificare, anche se un cilindro originale a 120€ mi alletta.
    La vespa ha grippato per un problema al miscelatore ha 43000 Km
    Feb 2014
    Tutti tranne "me"...
    ricordalo quando rimontando il cilindro assestato termicamente lo sentirai o frenato o scampanellare come un ossesso....
    a Roma rettifiche degne dalle mie parti NESSUNA, e comunque costa meno comprarlo nuovo....
    Ovvio che quello VN1-2, o quello GS SS e simili nuovi non li trovi e in quel caso devi rettificare....
    Per la carta sotto al cilindro penso che trovare cilindri normodotati che scambino termicamente con i carter potrebbe anche avere un senso....se non ci fosse un volano a soffiarci sopra e se il tutto non fosse di una tale ruvidità meccanica da sembrare tecnologia del XIX° secolo, ma potrebbe avere un senso in vero a logica....
    ma i motori li giudico su strada guidandoli personalmenete e se devono viaggiare li provo in viaggio se devno passeggiare ci vado a spasso, ogbnuno come se fosse il mio, quindi se girano freschi e vanno lisci e ben veloci e tengon botta ai miei rodaggi in tangenziale a tutta manetta con due chilometri di vita, allora sinceramente la guarnizione di carta che mi allinea i travasi più che preoccuparmi mi sà di toccasana.....
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Cosa ne penseresti se passando per l'officina verificherei come lavorano, testando "l'aderenza" del cilindro al GT?
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Vorrei sapere perché secondo te t5rosso non è valido un ricambio piaggio e dovrei preferire una rettifica
    Grazie ancora e buonanotte
    Toscana
    Perché di piaggio ormai c'è solo la scatola o la busta, non foss'altro che probabilmente quello nuovo è un cilindro lml indiano...
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Quindi piggiocalo lo teniamo come seconda opzione, e vediamo come lavora Scafuto, e vorrei sapere come verificare che il lavoro fatto sia decente
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: Rettifica Cilindro e Pistone
    E se lo invii a qualcuno del forum che ci smanetta spesso con i motori e ha un centro rettifiche di fiducia a cui si appoggia no? Spenderesti una ventina di euro in più per la spedizione...
    Sep 2012
    Non diciamo eresie, il gruppo termico originale ha il pistone AssoWerke lo vedi girandolo ha una A e una W contrapposta nel pistone, mi è capitato di vedere anche pistoni originali GOL e Meteor ovviamente anche quest'ultimi sono "tremendamente" Made in Italy.
    Ad ogni modo non voglio entrare nelle diatribe LML e Piaggio, semplicemente la LML star 2t avendola toccata, vista eprovata dico che vale quanto costa anzi forse anche troppo rispetto a come la vendevano e la chiudo qui ma molto serenamente , poi ognuno la pensa come vuole.
    Un motore originale che grippa a 43000 KM è meglio non dire quanti KM ho io e in quanto tempo
    Ho forti dubbi che sia cilindro e pistone originale, solitamente su molti PX in vendita usati messi alla meno peggio per essere venduti c'è uno status porcheria di motori a 5 travasi di marche di pura fantasia, fante-tedesca-slovacca ecc, però che dire tutto può essere... e meno male che le old PX erano meglio delle nuove... alla faccia
    Io dico di rettificare solo se è un motore originale e solo ed esclusivamente se la modifica rimane nei 50 max 60 Euro altrimenti, motore originale... motore originale... motore originale... quello Piaggio
    Ci sono almeno due di rettifiche che lavorano molto bene nella tua provincia General Partenio e Rettifica Irpina ma anche OSG rettifiche per le vespe è molto forte. Scegli tu quale, non saprei perché ma sono convinto che di originale il motore che gli porti non ha secondo me niente.
    Su molti gruppi termici a ghisa viene piantato il logo piaggio con lo stucco dei termosifoni si vede da 3KM di distanza... molti amici mi hanno aperto gli occhi sul simpatico mondo dell'usato vespa
    Nulla di personale per i centri rettifica ma mi sono stati detti da mio cugino di Avellino. Nessuna pubblicità
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Ragazzi, avete quasi convinto a rettificare. Vi farò sapere come andrà a finire.
    E per quanto riguarda il grippaggio a soli 43000 Km il grippaggio è avvenuto per il mancato funzionamento dell miscelatore automatico
    Sep 2012
    E su questo pure ce ne sarebbe da dire... a memoria d'uomo sono pochi sulla terra ad aver visto un miscelatore della vespa non funzionare... rompendosi.
    Solitamente se funziona, funziona per una vita.
    Comunque prima di grippare ci sono enormi segnali... quali ad esempio dei mancamenti impressionanti, quasi ti ribalti dalla vespa dai mancamenti con il motore originale.
    Insomma con il "motore originale" solitamente si "scalda", diciamo che per farlo grippare bisogna mettersi d'impegno. Nelle tue zone a mio cugino patito che la vespa doveva essere old, avevano rifilato un bel porcellino, con un motore a loro detta originale... poi dopo smontato abbiamo capito cosa s'intendeva per originale... originalmente falso.
    Poi è uscito dall'uovo di pasqua il pedale del freno che ha ceduto, poi le crepe nel batti cavalletto, poi un cofano verniciato male pieno di ruggine colorato con la bomboletta, e non la faccio lunga al furbacchione tramite una seria proceduta con le forze dell'ordine e l'avvocato ha mollato l'osso.
    Ma mi dice che è sempre all'opera con PX200 e altre tante belle cose.
    Ho notato che ci stanno acchiappando molti con la mania che "old is better..."
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Guarda io sono in accordo con te, l'unico segnale he mi ha dato è stato lo spegnimento semaforo (ma capita e la vespa non mantenga il minimo) per il resto poco prima giustamente la sentivo poco scattante. Domani andrò dal meccanico e verificherò se realmente il miscelatore ha fatto cilecca e l'originalità dei pezzi.
    Comunque io sono il secondo proprietario ed il primo era un mio amico di università, a lui la vespa non aveva dato minimamente problemi, che vi devo dire sono sfigato!
    Vi terrò aggiornati
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno,
    concordo assolutamente che sta alla bravura del rettificatore, ma vorrei portare la mia esperienza can la mia PX125E Arcobaleno del 1985.
    Allora, presa usata nel 1996 il motore era proprio fuso, se la salita era ripida anche in prima marcia bisognava spingerla. Dopo neanche 15 giorni vado e compro un GT 177 (non ricordo la marca) nuovo di pacco, lo metto senza toccare altro, la moto andava benissimo.
    Dopo circa due mesi un casino infernale dal motore, portata dal meccanico, risultato cuscinetti e albero motore da sostituire, non erano un buona salute ed il nuovo GT maggiorato aveva finito il lavoro.....
    Ricordo bene che il meccanico mi chiese se avevo ancora il GT originale che avevo tolto, che sarebbe bastata una rettifica, pistone nuovo e sarei andato tranquillo altri vent'anni....
    Di fatto fu così il 177 lo regalia ad un amico, ricordo bene la spesa della rettifica (70.000 lire + 30.000 lire di pistone nuovo).
    Ragazzi, parliamo del 1996, oggi dopo vent'anni e migliaia di km (circa 40.000) ho ri-sostituito i cuscinetti (l'albero è ok) la vespa è un orologio SILENZIOSISSIMA!!!
    Certo le prestazioni sono quelle di un 125 originale in tutto e per tutto, nel mio vespa club è la più lenta delle large (le altre tutte maggiorate), la tiro sempre senza riguardi per tenere il passo degli altri, ma è invidiata per la silenziosità meccanica.
    Come premesso sta alla bravura del rettificatore, ma per l'esperienza che ho fatto, se non hai voglia di "correre" ti consiglio di rettificare il so gt originale.
    Buona giornata.
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Ecco la situazione del pistone, come diceva mauro_sarno76 si tratta di un pistone AssoWerke
    Ho chiamato l'officina e mi hanno detto che per il PX150 ne hanno già alcuni a terra e quindi non devo aspettare, oltre a controllare la "marca" AssoWerke cosa altro dovrei verificare? Per evitare di prendere qualche cinesata? Vanno bene anche
    GOL e Meteor? (sempre come suggerito da mauro_sarno76) Se si dove trovo la "marca" e con quali diciture?
    Sep 2012
    Sei riuscito a controllare sul cilindro, hai trovato il simbolo Piaggio (quello esagonale) ?
    Occhio anche alla maggiorazione, se è la prima volta che grippa, si potrebbe valutare la seconda (ce ne sono 4 disponibili per Piaggio per il suo cilindro ma devi essere sicuro che sia Piaggio)
    Se hai bisogno della seconda o terza maggiorazione, non fare che per prendere il pistone Asso compatibile fai fresare alla 4^ maggiorazione perché hanno solo il pistone asso di 4^ maggiorazione disponibile magari, perché poi se qualcosa va storto il gruppo termico lo devi buttare
    Meteor e Gol sono due ottime marche comunque "Made in Italy", mi sembra che meteor ha una M, lo stemma di GOL non me lo ricordo ma online sui loro siti trovi tutto.
    Trova il simbolo Piaggio sul cilindro altrimenti se non lo trovi, comprati il gruppo termico nuovo e buona notte al secchio. Io farei così.
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Io non sono molto esperto, anzi su questo argomento per nulla, cosa sarebbe la maggiorazione?
    Sep 2012
    Il cilindro originale è di diametro 57,8 il pistone è 57,585
    quando grippi devi per forza di cosa limare dentro il cilindro e mettere un pistone adeguato, per Piaggio puoi maggiorare con lo stesso cilindro di 4 misure, compresa l'originale.
    Quindi:
    terza maggiorazione è l'ultima disponibile 58,4 il cilindro e 58,185 il pistone.
    seconda maggiorazione 58,2 con pistone 57,985
    prima maggiorazione 58,0 con pistone 57,785
    nuovo senza maggiorazione 57,8 con pistone 57,585
    Quale maggiorazione usare solitamente la valuta chi fa la rettifica, in base a come analizza il cilindro e come può uscire fatto per bene.
    Alcuni pur di montare asso perché magari in rettifica hanno solo 58,185 di pistone fanno allargare a 58,4 il che non è una buona idea a patto che non sia frutto dell'analisi e valutazione di chi esegue la rettifica
    Più sali con la maggiorazione e più scalda il cilindro ovviamente perché le alette e la dissipazione resta uguale ma aumenta la forza combustiva...
    Per una volta concordo con Poeta: rettifiche valide esistono, ma spesso trovarle è un terno al lotto. E si rischia di finire in mano a qualche maniscalco. Anche se millanta decenni di esperienza!
    I gruppi termici Piaggio, per quel che ho potuto vedere, sono ancora di buona qualità, realizzati con cura con le luci già sbavate, e con il sempre valido pistone Asso Werke personalizzato con l'esagono.
    Cinque anni fa acquistai da Calò un cilindro 150, direi il ricambio per il PX Euro 3. Perfetto, va benissimo ed è stato debitamente torturato.
    Il gioco di montaggio certamente è maggiore rispetto ad uno di trent'anni fa, e alla lunga si sente. Ma tutta salute.
    Sempre meglio che tirare scaldate a sessanta all'ora per una rettifica mal fatta (ed è per questo che mi sono comprato comparatore, micrometro e strumento alesametro: non mi fregano più!).
    I pistoni GOL sono da evitare, per esperienza anche i vecchi Meteor in scatola gialla sono da sconsigliare.
    ASSO.
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Quindi:
    Grazie mille, domani vi aggiorno direttamente dall'officina
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Oggi ho portato il nuovo pistone dal meccanico era Asso e perfetto. Nessun gioco, a prima vista un'ottima rettifica entro il fine settimana riavrò la vespa in pista
Tag per Questa Discussione
