Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema contagiri e clacson
    Apr 2015
    fasano
    Buona sera a tutti
    Come da titolo la mia Cosa 125 (no batteria) presenta dei problemi che non riesco a risolvere in nessun modo.
    In primis al contagiri, lancetta ferma .. ho provveduto anche a sostituire lo strumento con un altro ma nulla da fare...
    Sapreste indicarmi come posso intervenire o quantomeno cosa posso controllare? In oltre ho notato smontando il nasello per controllare il clacson (non suona ) che quest'ultimo è 12 v CC.. visto che l impianto è in AC mi chiedo è compatibile o devo sostituirlo visto non funge ma ai fili la tensione c'è ??
    Vi ringrazio in anticipo
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Re: Problema contagiri e clacson
    Purtroppo con il contagiri non ti so aiutare, posso solo darti uno spunto che probabilmente conosci anche tu. Il contagiri elettronico sulla cosa funziona con la scintilla della candela.
    Riguardo al clacson, se premendo il pulsante gli arrivano i 12 volt (controlla col tester) limitati a sostituire il clacson preso da un altra moto, se non gli arrivano dai un occhiata al fusibile (se c' è) e all' interruttore.
    Un altra cosa, magari prima di sostituire il clacson, controlla che dietro abbia una vite di regolazione, se ce l' ha, con una batteria mettilo sotto tensione e piano piano allenta o svita quella vite per vedere se torna a suonare.
    Apr 2015
    fasano
    Ti ringrazio Giammyg, ho provato come hai detto ma niente da fare .. il clacson è rotto.
    Dovrò sostituirlo... solo un dubbio mi resta
    La mia Cosa non ha batteria ma il clacson funziona in corrente continua difatti c'è scritto su 12 V cc....
    Al lato ho notato c'è una scatoletta da cui partono i fili che vanno al clacson dovrebbe essere il regolatore di clacson... giusto o sto sbagliando?
    Grazie ancora gentilissimo.
    Sep 2015
    Cagliari
    Ciao, per il contagiri, potrebbero essersi staccati i fili che arrivano alla scatoletta nera sul motore, provenendo dallo statore.
    Questi fili in pratica portano la corrente a tutto l'impianto elettrico nella vespa. Provare a controllare non costa nulla.Visto che non ti funziona neanche il clacson..
    Jul 2016
    Ciao nella mia cosa 1 125 il clacson funziona mettendo la batteria.. quindi prova con una batteria e molto probabilmente funzionerà!
    Apr 2015
    fasano
    Ciao Dani, grazie per la risposta!ci ho pensato anche io...
    Dallo statore partono due fili per la cassetta, il blu e il nero fino al regolatore, gli altri sono il verde il rosso il bianco che però vanno alla bobina se non erro....
    Se fossero staccati il nero ed il blu mancherebbe tensione a tutto l'impianto, giusto?? correggimi se sbaglio ma ci capisco ben poco. Se è così lo escludo perché funziona (quasi) tutto
    X Nino
    Ho provato a collegare il clacson ad una batteria ma non funziona!
    Sep 2015
    Cagliari
    Si i fili che arrivano dallo statore danno corrente a tutto l'impianto..
    Jul 2016
    Difficilmente si rompe un clacson.. strano.. ti sei assicurato che non ci siano i contatti ossidati?a volte è questo che non fa passare la corrente. .
    Apr 2015
    fasano
    Confermo Ninoo!
    Ho pulito i contatti, questa volta sul clacson collegato una batteria auto e biiip!
    Grazie Nino
    Jul 2016
    Non c è dì che Luca .. sono contento che hai risolto! Anch io sto cercando di risolvere alcune cose elettriche nella mia Cosa 125 ..
