Results 1 to 14 of 14
Thread: Cambio gruppo termico 50 Special
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Ciao a tutti,
    Volevo sapere se mettendo un gruppo termico dr 75 posso mantenere lo stesso carburatore originale 16:10, e se si che ugelli bisogna cambiare. Grazie a tutti
    VRista Silver Psycovespa77's Avatar
    Join Date
    May 2011
    Location
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Age
    48
    Posts
    4,761
    Rep Power
    Re: Cambio gruppo termico 50 Special
    Certo che puoi se vuoi un motore tranquillo.Come getto di partenza prova un 58-60 e poi vedi cosa chiede il motore,non sono tutti uguali.
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Ok anche perché è un prima serie 3 marce del 70 e non voglio cambiargli altro, ma vivendo in montagna con il 50 originale non vado da nessuna parte
    VRista Senior Vespino86's Avatar
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Quote Originally Posted by steeelo86 View Post
    Ciao a tutti,
    certo che puoi mantenere il carburatore originale...l'ugello che devi cambiare è solo quello al centro del galleggiante....lasciando gli altri invariati
    se mantieni anche la marmitta originale io ti consiglio un 57....vedrai che sarà il suo
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Grazie delle risposte... In sti giorni ordino tutto e vedo cosa succede
    Moderatore VRista Platinum sartana1969's Avatar
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    getto 58 se hai la marmitta originale con il gomito non strozzato e il 16/10 con filtro originale completo.
    getto 62 se fai fare la rettifica alla presa aria del carburatore
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Ciao a tutti, finalmente è arrivato tutto e sono riuscito a montarlo alla perfezione... Tutto ok tranne per il fatto che se lascio il filtro dell'aria originale del 16/10 agli alti sembra strozzato... Se lo tolgo va come un treno... Cosa devo fare???
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    il filtro aria è pulito? la guarnizione di carta tra carburatore e scatola filtro è montata nel verso giusto? che getto del massimo hai montato?
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Il filtro è pulito ma smontandolo mi sono accorto che dentro non c'e nulla solo la grigliata al centro. Per quanto riguarda il getto ho messo un 57 ma ho comprato anche 58 e 60 ma anche con quelli e filtro montato borbotta
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    La guarnizione l'ho messa con i buchi in corrispondenza a quelli che ci sono sul carburatore
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    così com'è ora non filtra nulla.....devi mettere la sua rete metallica arrotolata
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Ok la posso anche mettere, ma penso che il mio problema non cambi
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    se senza filtro la vespa va bene dovresti avere qualcosa che ti ingrassa la carburazione
    per esempio lo starter chiude bene? smonta il carburatore puliscilo per bene e controlla che il cilindretto dello starter chiuda bene nella sua sede
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Pragelato
    Age
    38
    Posts
    Rep Power
    Tutto risolto... Funziona perfettamente
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
