Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema flytech su sv
    Jan 2015
    Como
    Salve ragazzi, abbiamo montato su una 150 SV un'accensione Pinasco FLytech 12V. Abbiamo un grande problema, il devioluci proprio non vuole saperne di funzionare. Abbiamo provato diversi modi, sia col devio originale, sia modificato, sia con quello SIP, ma sempre tutto morto.
    Il tester mi dice che il regolatore funziona, ma dal devioluci riesco solo a spegnere la Vespa, per il resto, ne i fari, ne il claxon funzionano.
    Qualcuno ha uno schema di come lo ha collegato oppure mi può spiegare come testare se arriva corrente al devioluci? Perchè a questo punto le cose sono due: o non so collegare il devio o non arriva corrente...chi mi aiuta gentilmente?
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    Re: Problema flytech su sv
    vado a memoria e premetto che non ho idea di come siano quello "modificato" ne tantomeno quello sip
    sulla sv l'impianto è cortocircuitato per spegnere le luci, cioè le luci sono spente quando l'interruttore mette a massa il cavo che porta corrente (tecnicamente i termini sono sbagliati ma dovresti capirmi)
    questo vale per stop luci e clacson, e se non ricordo male ha bobine dedicate a ogniuna di queste funzioni.
    devi assicurarti che l'impianto sia totalmente scollegato da tutto, ad eccezione del cavo di massa quindi attacchi solo il devioluci che deve essere modificato (ma non ho tempo per vedere come) e da li alimentare il fanale (comincia solo con l'anteriore)
    comunque sappi che avrai problemi con il pulsante del clacson e con quello dello stop (per lo stop puoi ordinare quello dell'SS 180 a batteria esteticamente identico ma funziona nel modo corretto)
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Mar 2009
    abruzzo
    il pulsante per lo stop abitualmente è fornito nel kit , ne monto 2 di flytech in entrambi i casi ho adottato il deviatore della vbb1t/ gl /180 ss = quello per vespe con la batteria l'unico problema un p'o' particolare che non ho risolto è l'illuminazione del contakm ..che si potrebbe anche risolvere mettendo una lampada a led ecc ecc .. premetto che non le ho istallate personalmente MA ricordo bene che dalla scatola di derivazione è stato necessario riportare un filo al deviatore " ossia un ritorno" .altresi' presta attenzione alla massa del fanale posteriore che puo' dare problemi !
    Jan 2015
    Como
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Mi faresti vedere coma hai collegato quello della GL?
    Mar 2009
    abruzzo
    i deviatori " per modelli con batteria " sono gli stessi !http://www.officinatonazzo.it/deviol...p.2208.uw.aspx leggi e vedi questo topic http://www.vespaonline.com/topic/926...spa-ts/?page=1 vi sono anche foto ecc sinteticamente "dicono" con le luci accese funziona tutto "con devio originale " senza deturparlo " ! prendine uno come sopra indicato ..il problema è che devi far e" i ritorni " ossia allungare sia all'anteriore che al posteriore dei fili dalla scatoila di derivazione !
    Jan 2015
    Como
    Ragazzi, ho trovato il problema, non è il devioluci ma il regolatore di tensione Pinasco. Questo è il secondo regolatore che cambio ma non funziona bene, in pratica il pin che dovrebbe portare corrente in uscita all'impianto, non funziona, non eroga corrente. E' possibile? é il secondo in pochi giorni, la Pinasco dice che non è possibile usare la garanzia. Adesso voglio provare un regolatore PX...quale dovrei prendere per collegare pure la batteria?
    Cagliari
    Ducati 5 pin
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Jan 2015
    Como
    Cosa ne pensate di questo ricambio? http://www.ebay.it/itm/0952-REGOLATO...cAAOxy63FSxJe6
    C'è un amperaggio particolare?
