Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Colori per P200E del 1982
    Toscana
    Re: Colori per P200E del 1982
    Il database andrebbe aggiornato e non è completo di tutte le informazioni che si sono raccolte negli anni.
    Delle foto della tua vespa potrebbero aiutare, magari qualche occhio esperto vede qualcosa che ti puo' esser sfuggito.
    Per il colori, io rimango della mia idea, fatta sul campo osservando tanti px...che ai raduni non mancano mai di certo.
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Il problema è che non è che abbia tutto questo tempo... È già in carrozzeria con già il fondo, non posso certo lasciarla lì delle settimane ^_^
    Toscana
    che colore ti piacerebbe?
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Io volevo farla bianca, però anche il petrolio forse non sarebbe male. Se no come ho già detto posso ripiegare sull azzurro metallizzato
    Toscana
    Vai col PIA 5/4,
    Se al tuo carrozziere è possibile, digli di usare vernice bicomponente al solvente, e non quelle a base acquosa.
    Per il trasparente, per avere un effetto non troppo lucido, la farei con un grado 80 GLOSS.
    Il carrozziere puo' eventualmente farti vedere delle prove campione su talloncino.
  6. #31
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Però vorrei avere qualche certezza in più prima di dare l'ok. All'interno va fatta grigia, giusto?
  7. #32
    May 2007
    Filiculi
    Fondo grigio e vernice dappertutto anche sotto il parafango, dentro le pance
    sotto il telaio, nel vano serbatoio, dentro il manubrio...ah, e nel trasparente
    finale fagli mettere l'opacizzante al 50% (50 gloss) e fagli fare una prova come
    viene che al 20% (80 gloss) viene troppo lucida e io lo so...
  8. #33
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    il trasparente? Ma il mio carrozziere m'ha detto che all'epoca non c'era, quindi per farla originale non si dovrebbe usare, o no?
  9. #34
    Dec 2011
    vicenza
    Vai col PIA 5/4,
    La base opaca sia essa a solvente o all'acqua è comunque monocomponete. Bicomponente possono essere sia i trasparenti che le vernici lucido-diretto. Queste ultime però escludono i metallizzati
  10. #35
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Il mio carrozziere userebbe le bicomponente della ppg
  11. #36
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Simo80 Visualizza Messaggio
    La vernice con cui erano verniciate le px oggi non si trova più, scegliento una tinta metallizzata dovrai dare per forza di cose il trasparente.
    La finitura che vuoi ottenere dipende da te, dal bel lucido caramelloso ad un semilucido vissuto.
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    Per come ricordo io:
    Bicomponente: alla colore base va aggiunto il catalizzatore per indurire la vernice. Qui si possono usare le acriliche o le poliuretaniche, e per i metallizzati è d'obbligo il trasparente.
    Monocomponente è per esempio la nitro, (che non consiglio) sia a lucido diretto, che, base opaca più trasperente, ed indurisce per evaporazione dei solventi, troppo delicata quella che vendono oggi.
  12. #37
    Dec 2011
    vicenza
    personalmente sono più di 10 anni che utilizzo basi opache all'acqua monocomponente che asciugano per evaporazione. Ovviamente le verniciature devono essere eseguite in doppio strato.Il tasparente per forza di cose dev'essere bicomponente al fine di garantire elevate prestazioni in termini di resistenza e durata . A ragion del vero ammetto che ppg non è fra le marche di colore da me utilizzate. Magari loro forniscono prodotti diversi da quelli che uso io
  13. #38
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Il bel lucido non mi dispiace, ma tutto deve essere orientato all'avere un mezzo iscritto storico.
  14. #39
    May 2007
    Filiculi
    Toh...qualcun'altro non ci dormiva la notte...
    http://old.vesparesources.com/16-res...00e-un-impresa
  15. #40
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Non capisco cosa c'entra il cuscinetto con il colore? 🤔
  16. #41
    May 2007
    Filiculi
    Cuscinetto?
  17. #42
    Jul 2016
    Reggio Emilia
    Il link che hai messo mi apre una discussione su come smontare il cuscinetto della sospensione anteriore
  18. #43
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Succede anche a me. I link che apro con tapatalk da cellulare non mi portano mai alla discussione corretta
  19. #44
    May 2007
    Filiculi
    Pensa te...la tecnologia aliena mostra le sue falle...
