Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Candela da impazzimento
    Sep 2015
    Perugia
    Buongiorno a tutti,
    ho finito di sistemare la mia vespina 50r con: 102polini, leggermente raccordato, albero anticipato super competizione, carburatore 19 shbc(l'ho cambiato ieri perché l'altro mi si era rotta un'aletta)getti max84, min 45, proma, campana DD 24/72, candela l78c(come da istruzioni Polini).
    premetto che la vespa è sempre andata alla grande, si accendeva subito o al massimo alla seconda botta, finché ha iniziato a fare le bizze, così ho cambiato candela sempre dello stesso tipo e ha ripreso a funzionare bene. Ora di nuovo da problemi e l'unico modo per accenderla è spingerla(ma comunque si accende a fatica e poi va bene). Al momento ho dovuto montare una l82c perché avevo solo quella e rischiavo di rimanere a piedi, è partita benissimo le prime volte ma non va alla grande agli alti, e ora anche questa comincia a darmi problemi ad accendersi...possibile che durino così poco le candele?? Avrò fatto massimo un 100/150km..che può essere?? Aiuto..😔
    VRista Junior L'avatar di Bobby
    May 2015
    Potenza Picena
    Re: Candela da impazzimento
    Io stessa configurazione tua ho una candela ngk br8hs
    Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Bobby Visualizza Messaggio
    E a te va bene?
    Ho visto parecchi in giro dire che le ngk non sono granché per le accensioni a puntine. Comunque non è che non va ma che dopo poco non si accende più..
    May 2015
    Potenza Picena
    Io mai avuto un problema.... A secondo colpo massimo parte
    Sep 2015
    Perugia
    Ma la gradazione è giusta per questo tipo di motore?
    Oct 2014
    Barcellona
    Marmitta e filtro? Potresti essere grasso di carburazione
    Sep 2015
    Perugia
    Mi pare strano che sia grasso, la candela è sempre stata di un bel nocciola, ho una proma e il filtro originale con la scatola di metallo
    Oct 2014
    Barcellona
    Dopo che ti ha dato questi problemi e hai smontato com'era la candela? Pensa che l'et3 col 19 shb monta il 76 o giù di lì come getto max
    Sep 2015
    Perugia
    La candela è sempre nocciola ma non ne vuol sapere di partire, appena cambiata la candela riparte subito
    L'ultima volta che ho chiesto aiuto qui, mi avevano detto che ero magro con 84, almeno 86/88..
    Citazione Originariamente Scritto da Gelotus Visualizza Messaggio
    i due motori non sono minimamente paragonabili......
    Sep 2015
    Perugia
    La miscela l'ho fatta al 3% o a 2,5% perché sto ultimando il rodaggio è troppo?
    Oct 2014
    Barcellona
    La carburazione la devi provare tu, per il massimo fai scaldare e su strada apri a manetta e vedi che succede, se si imbroda sei grasso, se fa un vuoto e poi riprende sei magro. Una volta che di massima va bene guardi la candela per affinare
    la candela dura poco se il motore non è ben carburato (e non penso sia il tuo caso), se la gradazione non è corretta, se la corrente che fa generare l'arco voltaico non è buona.
    colore della scintilla alla candela?
    stato di puntine e condensatore?
    Sep 2015
    Perugia
    La vespa con la candela l78c va benissimo, sale bene e non ha vuoti, anche una volta accesa, il problema che ora non vuol proprio partire oppure si accende e si rispegne e più nulla
    Puntine e condensatore sono nuovi, ho risistemato da poco anticipo(17) e apertura puntine..
    Oct 2014
    Barcellona
    Con tutto l'amore del mondo non penso che un 102 abbia bisogno di più benzina di un 122, tranquillo per quanto possa essere
    Sep 2015
    Perugia
    Piuttosto come faccio a capire se è la candela ad essere andare? La provo staccata?
    Provo a cambiare marca o gradazione e vedo che succede o la l78c dovrebbe andar bene e devo ricercare il problema altrove?
    Oct 2014
    Barcellona
    Scusa non puoi fare un video così si capisce bene il problema? Potresti provare a guardare se i faston della bobina facciano bene contatto se è un problema di accensione, o provare temporaneamente a togliere il filtro per vedere come va
    Sep 2015
    Perugia
    Il problema è semplice spedivelli fino alla morte ma non parte.
    Oct 2014
    Barcellona
    Allora togli la candela e vedi se fa scintilla
    Sep 2015
    Perugia
    Io penso sia la candela per il semplice fatto che appena la cambio riparte subito, allora mi chiedo: sono una merda questo tipo di candele o c'è qualcosa che le fa rovinare in così poco tempo??
    Oct 2014
    Barcellona
    La candela si rovina e non va più quando si sporca, se per problemi di accensione o di carburazione è da capire
    Sep 2015
    Perugia
    Quindi in teoria dovrebbe essere nera la candela giusto?
    Oct 2014
    Barcellona
    Non per forza, può andare a massa l'elettrodo anche per colpa dei depositi
    Sep 2015
    Perugia
    Capito..
    Oct 2014
    Barcellona
    Scusa vacci con la logica, con la candela vecchia non parte manco a piangere, cambi la candela e parte al primo colpo, fino a quando non si sporca la candela giusto?
