Le cose possono essere solo due, o il condensatore o che sei grasso
Non ti fidare dei condensatori nuovi, se hai ancora il vecchio monterei quello, per la candela una grado 7 scala ngk forse è più indicata visto che hai la proma e non vai su di giri tanto, ti dovrebbe aiutare a tenerla pulita, comunque fai la prova di rimettere il vecchio condensatore e dai un'occhiata alla carburazione, soprattutto il minimo, io proverei con un 42-43
Il vecchio si era rovinato tutto, be oddio sale parecchio di giri al massimo..comunque considera che il carburatore che avevo fino ad ora montava il 42 ed è quello che mi ha dato problemi fino ad ora..potrebbe essere che l'aletta rotta desse questi problemi? Perché in effetti da quando ho cambiato carburatore non ho messo una candela nuova, magari era solo quello?
il mio "pensi male" era riferito a un commento di gelotus sul getto 76 su shb 19/19 su un ET3 che, posto al confronto di un corsa corta con il 102, dovrebbe essere più che sufficiente (e sbaglia).
il 19 che hai sostituito aveva l'aletta rotta fin dall prima installazione nella tua vespa OPPURE ti si è rotta lavorandoci? che getto avevi su?
Allora il carburatore l'avevo comprato per la modifica ed era a posto, avevo getti min42 e max 84. Quando ha iniziato a darmi questi problemi ho smontato per pulire tutto e controllare e mi sono accorto dell'aletta rotta così ho sostituito il carburatore con uno nuovo shbc rimontando il max a 84
Che devo fare quindi??😔
Lascia 84 e metti 42 e vedi se va bene
Postare una foto A FUOCO dell'elettrodo di massa+elettrodo centrale di una candela non funzionante che hai smontato (e non hai pulito).
Dai un'occhiata anche qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_di_accensione
Ho comprato i getti del max da 80 e 82 ma questi ultimi due giorni mi sta dando un altro problema, sale di giri da sola..non è un problema di quando si è magri??
Ho anche sostituito la candela, quella che avevo: l82c era tutta nera, poi ho messo una nuova l78c e a parte che é partita subito e il problema del salire di giri quando ho smontato era bianco l'elettrodo e un po rovinato(sintomo di magrezza giusto?) dunque non so che fare ora..
