Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: P125x parte ma non accellera
    Jun 2013
    Latina
    Salve ragazzi,
    ieri pomeriggio metto in moto la vespa per andare via dal lavoro.... parte ma a malapena sta in moto borbottando e tenendo l'accelleratore al massimo, controllo il carburatore, candela, apertura puntine, tutto ok!!!
    Cosa puo essere successo???
    Grazie in anticipo.
    Re: P125x parte ma non accellera
    Cosa hai controllato del carburatore?
    Hai provato con l'aria tirata?
    Jun 2013
    Latina
    Ciao,
    il carburatore lo smontato e controllato pezzo per pezzo per verificare eventuali ostruzioni, ma era pulitissimo.
    Con l'aria tirata cambia praticamente nulla, solo un leggero peggioramento ma considera che il motore sta a stento in moto, mi viena da pensare a l'accensione ma comunque la corente arriva.
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    pistone al contrario?
    L'avatar di vespat5
    Jun 2016
    cavriglia
    Io penserei ad un paraolio di banco....
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    o proverei prima con il tappo serbatoio aperto......
    in caso solo dopo il paraolio....ma purtroppo T5 ha ragione..... il tappo che non fà depressione è l'ultima spiaggia infatti, sempre dopo lo statore....
    VRista Junior L'avatar di Hulkyno
    Oct 2015
    Bologna
    Io avevo lo stesso problema ed erano i cavi dello statore. A motore caldo facevano massa
    Jun 2013
    Latina
    Il pistone al contrario no, è montato da più di un anno, prova tappo fatta, lo statore è quello che penso anchio solo che a me lo fa a freddo.
    Avrei l'accensione completa del 200 sapete se il tutto si può montare sul 125 senza intoppi? Monterei anche il volano del 200 cosi non dovrei avere problemi con l'anticipo...
    Sep 2012
    L'accensione del 200 è elettronica. Il tuo impianto a punte è 6V va cambiato regolatore, bulbi, insomma ti devi leggere la guida da 6 a 12v. Non è che puoi cambiare solo statore e volano e partire.
    Oct 2015
    Bologna
    Se ha le frecce potrebbe essere 12 volt in ogni caso dopo il montaggio devi verificare la messa in fase con la pistola stroboscopica. Insomma
    Oct 2015
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Hulkyno Visualizza Messaggio
    volevo dire che come dice mauro non è plug and play
    Citazione Originariamente Scritto da fdoncamillo Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Oct 2015
    Bologna
    Cambia anche il paraolio lato volano. Una piccola e stupida perdita crea problemi al comando delle puntine.
    Jun 2013
    Latina
    L'impianto è a 12 volt, piu tardi smonto il volano e vediamo...
    Oct 2015
    Bologna
    Guarda se il feltrino pulisci camma è imbevuto di olio
    Feb 2014
    se 12 volt no problem accensione della 200.... monta tutto....
    serve però apposita staffetta che sostenga la bobina elettronica che quella della bobina attuale non và bene, annesso gommino....il blu con il blu, il nero con il nero, il verde lo porti invece al secondo verde sulla bobina (anche se li inverti i verdi alla bobina elettronica è uguale), dallo statore escono anche tre altri cavi più lunghi che vanno appunto ala bobina, sono rosso, bianco, verde... vanno posizionati il rosso dove c'è scritto ROSSO, il VERDE appunto ad uno dei VERDI, il Bianco.... indovina?
    metti il piatto a circa metà delle asole.
    ne ho montata una PXE per strada in panne puntine ad una P125X proprio ieri l'altro...
    Jun 2013
    Latina
    Trovato il problema....
    qualche collega buontempone approfittando della pausa pranzo mi ha tappato per bene la marmitta con della carta... se scopro l'autore... una sera quando stacca dal lavoro si ritrovera con tutte e quattro le ruote sgonfie.... certo siamo forniti di compressore... voglio vedere dove trovera i valvolini ...
    Ragazzi grazie.
    MILANO
    Ragazzi grazie.
    Quello scherzo capita anche a me di farlo alle auto dei colleghi.
    Le colleghe invece mi credono un genio, riesco a sistemargli l' auto, così mi sono debitrici (solo quelle carine)
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
