Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problemi Vespa 50 Special
    L'avatar di MarcoRos01
    Jun 2016
    Pistoia
    Question Problemi Vespa 50 Special
    Salve volevo illustrarvi alcuni problemi della mia vespa:
    1. La marmitta si sembra che faccia un rumore un po' metallico (Polini con silenziatore) , è possibile che la testa del cilindro (75dr) sia troppo lente oppure è normale? Da che cosa può essere causato? Come posso risolvere
    2. Tempo fa , quando avevo ancora le ganasce del freno posteriore Piaggio , sentì che erano finite e inoltre mi fischiavano quando frenavano , quindi le ho sostituite con le Newfren anti-acqua , i freni di quelle nuove funzionano molto bene , solamente che fischiano ancora di più rispetto a quelle vecchie (cosa strana , visto che sono nuove) , cosa può essere? E' normale ? Come posso risolvere?
    Grazie in anticipo , aspetto le vostre risposte
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Re: Problemi Vespa 50 Special
    Per il rumore metallico se la lana di roccia del silenziatore è vecchia credo sia normale... però potrebbe anche essere che l'albero tocca da qualche parte o altro... il metodo migliore è andare per esclusione. Per i freni non so che dirti, a volte anche i miei fischiano, faccio 2 frenate e non succede più
    Jun 2016
    Pistoia
    La lana è nuova , perchè la marmitta l'ho comprata due mesi fa . Strano è che quando misi il 50 Piaggio non me lo faceva il suono metallico . Cosa può essere?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoRos01 Visualizza Messaggio
    Se con il 50 Piaggio non lo faceva allora credo che l'albero non tocchi da nessuna parte. Il 75 è stato per caso rettificato?
    Jun 2016
    Pistoia
    No , non è stato rettificato
    Feb 2014
    avendo più compressione il 75cc martella di pressione nella marmitta che suona metallica, ma non è un battito ma solo un suono.. confermi???
    le new freen ti mangiano il tamburo monta o le originali o le Ferodo e controlla il tamburo se ha tanto scalino è troppo consunto e và cambiato anche lui, si consuma infatti in media un tamburo ogni 10 coppie di ganasce.... e metti la coppiglia al dado per SICUREZZA.
    Aug 2005
    Sabaudia
    non vorrei sbagliarmi ma..... non credo proprio ci sia nessun tipo di materiale nel silenziatore della polini banana
    Jun 2016
    Pistoia
    La lana c'è l'ho vista l'altro giorno , ma è come se non ci fosse , un mio amico la piena di olio però non fa quel rumore metallico (lui ha un 50dr)
