Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: modifica cambio vespa HP
    avezzano (AQ)
    salve ragazzi ho un carter completo di una vespa HP con cambio monofilo,chiedevo se si puo' modificare mettendo semplicemente una forcellina del cambio della special,o ci vogliono altre modifiche?
    Quito, Ecuador
    Re: modifica cambio vespa HP
    rispondo un po' approssimativamente perché di small ci capisco davvero poco, ma ho in cantina pure io un blocco hp e da qualche parte un telaio pk per cui mi ero posto lo stesso problema e anni fa avevo cercato informazioni.
    da quanto mi ricordo la modifica non é semplice ma neanche impossibile e dovrebbero esserci due vie:
    1. mantenere il monofilo e modificare il manubrio usando tubo cambio e manettino monofilo con staffa autocostruita per sostenere la guaina (ma con un certo lavoro per prendere le quote giuste, credo sia molto poco plug&play)
    2. comprarsi l'adattatore di vespamagazine
    la terza via, forse la piu semplice, é ovviamente provare a scambiare il motore hp con uno a doppio filo...
