Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Mettere olio nel serbatoio benzina anche se si ha il miscelatore
    Jul 2015
    Bari
    Ciao,
    da pochi giorni ho una Vespa T5 con miscelatore.
    Il meccanico che mi ha fatto un po' di lavori, veterano nel settore, mi consiglia di aggiungere comunque un po' di olio nel serbatoio benzina pur avendo il miscelatore.
    A me pare strano, ma lui lo consiglia fermamente.
    Avete idea del perchè di questa idea e dell'insistenza? Da quanto ho capito, una delle motivazione è della "fallacità" del miscelatore.
    Mi ha consigliato di mettere 100g di olio ogni pieno.
    Vito
    P.S. sto T5 è una bomba :)
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Mettere olio nel serbatoio benzina anche se si ha il miscelatore
    Se il miscelatore funziona è una cagata pazzesca,anche perché il miscelatore ha portata variabile da 1,5 a 3% in base ad apertura ghigliottina e giri motore ,quindi con 100 grammi su diciamo 8 litri più il mix ti troveresti a girare anche col 4% di olio!io non aggiungerei niente.
    Quoto al 101%!
    Se vuoi mettere l'olio direttamente nel serbatoio della benzina, allora svuota il serbatoio dell'olio.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Quoto al 101%!
    Se svuota il serbatoio dell'olio grippa il miscelatore.
    Forse il miscelatore è l'unica cosa sulla vespa che non si guasta davvero mai, non capisco tutta questa diffidenza. tra l'altro il mix garantisce la lubrificazione anche quando viaggi in discesa a gas chiuso e col motore trascinato, tanto per dirne una.
    Aggungere olio al serbatoio serve solo ad imbrattare prima il carburatore e incrostare il gruppo termico e a sovraccaricare il manovellismo (infatti l'eccesso di lubrificazione si oppone al moto del pistone ed è controproducente).
    Jul 2015
    Bari
    Anche io mi ritrovo nelle vostre argomentazioni.
    Mi sa che eviterò di seguire il suo "consiglio", ma monitorerò il serbatoio dell'olio giusto per prudenza.
    Vito
    VRista Junior L'avatar di leika
    Jan 2010
    catania
    Anch'io sono convinto che il miscelatore funziona bene, e per tantissimo tempo,per tanto non mi sembra una buona idea , cosa diversa magari quando si è in rodaggio e si vuole una miscela più grassa , ma questo può succedere magari solo e non oltre a due pieni di benzina
