Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Dubbio su olio 15w 40
    VRista Junior L'avatar di giorgios
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Buongiorno a tutti,
    Ho un olio "Total motor oil" minerale che ha un grado di viscosità 15w 40 (api SG). Andrebbe bene per il motore? L'ideale sarebbe il 10w ma siccome abito al sud e il clima scende poche volte sotto lo 0 gradi, andrebbe bene lo stesso? O sono al limite?
    Grazie in anticipo
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Re: Dubbio su olio 15w 40
    Toscana
    Il problema e che questi olii motore hanno molte volte degli additivi che male si adattano alla trasmissione della vespa, dove dovrebbe essere utilizzato olio per trasmissioni e cambi manuali.
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    In foto il retro della confezione. Non viene specificata l'aggiunta 20160712_092535.jpg
    Toscana
    Per la composizione esatta dovresti controllare la scheda dettagliata del produttore, molte volte si trova online nel loro sito.
    non va bene.
    Toscana
    non va bene.
    Io non volevo essere così diretto... ma arrivarci facendogli capire il perchè...
    Ma fai bene tu ..... solo che all'ennesima domanda sull'olio....
    Toscana
    e non sarà l'ultima...
    Dovremmo fare una sezione apposta sugli olii, miscela e cambio, e fare una bella guida in evidenza.
    Mar 2016
    Salerno
    Sinceramente anche io ho usato diverse volte il 10w40, mai nessun problema
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    per trasmissioni o per motori?
    Mar 2016
    Salerno
    Per motori
    albanella (sa)
    una volta usai un 15 40 e mi slittava la frizione a caldo
    dopo aver fatto un lavaggio con gasolio ed aver usato olio 80 90 per cambi mai un problema
    e da allora sempre 80 90
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Ma il 15w 40 era minerale?
    Mar 2016
    Salerno
    Io invece tuttora nella mia vespa ho il 15w40 sintetico per motori. La frizione va bene
    Aug 2005
    Sabaudia
    su che motore?
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    su che motore?
    75 olympia 6 travasi e carburo 16.16
