Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Fantic motor Lei
  1. #26
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Fantic motor Lei
    Ciao a tutti.
    Come hai fatto a leggere quel numero? Ho riguardato le foto ed ho notato che la tua bobina hai il rivestimento in plastica.
    Sono andato a capo della lista delle bobine accensioni interne e per prima c'è proprio la tua.
    http://www.ceab-sas.it/articoli/at5.htm
    Nel frattempo avevo trovato anche un annuncio scaduto di un'accensione elettronica che secondo l'annuncio dovrebbe essere compatibile col tuo motore.
    http://www.ebay.it/itm/ciclomotore-m...wAAOSwv9hW4xDn
    Sempre meglio aver trovato il ricambio originale,come controprova verifica le misure e l'uscita del cavo candela che può essere centrale o spostata più di lato.
    Perchè non riesco più a caricare le immagini? Potresti provare anche tu con quella dell'annuncio?
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Ecco dove esce il cavo candela
    2
    I numeri li ho letti sul rivestimento plastico della bobina. Ho visto l'annuncio, quell accensione ha la bobina simile alla vespa, quindi esterna
  3. #28
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Quella sarebbe un'accensione elettronica con la centralina nera esterna.
    In un negozio ho appena visto la tua bobina interna a più di 40 euro.
    Sul sito di annunci all'asta a 24 ma è dell'altra marca ed il rivestimento non è in plastica.
    Prima di acquistare dovresti essere sicuro che sia proprio quella a difettare.
    Potrebbe essere il condensatore con le punte,qualche filo o contatto rovinato,il devioluci per la parte che riguarda il pulsante di spegnimento.
  4. #29
    Mar 2016
    Salerno
    Certo vorrei fare una prova, ma non conosco i valori da usare col tester
  5. #30
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao.
    Non ne ho proprio idea... Avevo chiesto qualcosa del genere in una vecchia discussione a proposito dello statore della Special.
  6. #31
    Mar 2016
    Salerno
    Allora la corrente per i fanali c'è, il posteriore si accende quando spedivello. Quindii è da escludere la bobina?
  7. #32
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    No,questa è la prima prova che mi è passta per la testa per escludere almeno un problema.
    Di sicuro la bobina interna di alimentazione fa il suo lavoro,questa non è da cambiare.
    Non so come controllare l'altra e cos'altro potrebbe causare il problema.
  8. #33
    Mar 2016
    Salerno
    Allora provero a sostituire punte e condensatore, almeno li tengo nuovi in caso non fossero loro
